Veröffentlicht 4. Juli 20232 j Moin, ich habe noch Winterreifen vom 9-3 I auf Stahlfelgen, Fünfloch. Passen die auf den 9-3 II und darf man die verwenden? Gruß Jürgen
4. Juli 20232 j Moin, ich habe noch Winterreifen vom 9-3 I auf Stahlfelgen, Fünfloch. Passen die auf den 9-3 II und darf man die verwenden? Gruß Jürgen kurz und knapp: Nein, andere ET
5. Juli 20232 j kurz und knapp: Nein, andere ET passen tut es trotzdem, d.h. es ist auch fahrbar. Die Diskussion gibt es schon immer.
5. Juli 20232 j Hier in Schweden fahren das fast alle. ET kümmert hier niemanden. Es schleift auch nichts. Sieht aber auf dem 9-3 II ziemlich arm aus. Die Räder stehen schon ganz weit drinnen.
5. Juli 20232 j ich habe noch Winterreifen vom 9-3 I auf Stahlfelgen, Fünfloch. Passen die auf den 9-3 II und darf man die verwenden? passen tut es trotzdem, d.h. es ist auch fahrbar. Die Diskussion gibt es schon immer. Was aber nicht die Frage war. Wenn dann müsste man jetzt antworten wie man die auch fahren darf (Änderungen, Eintragungen, ...).
5. Juli 20232 j Was aber nicht die Frage war. Wenn dann müsste man jetzt antworten wie man die auch fahren darf (Änderungen, Eintragungen, ...). Mit Einzelabnahme sicherlich alles kein Problem. Wobei man sich den Aufwand für eine Winterbereifung wohl eher weniger machen sollte.
5. Juli 20232 j Vorallem weil die Stahlfelgen vom 9-3I in der Regel 15 Zoll sind...die "passen" dann eben nur an sehr ausgewählten 9-3II Modellen...
5. Juli 20232 j Falls du 16er hast und preiswerte Felgen für den Winter brauchst, könnte ich dir helfen. Ich habe einen Satz Winter-Alus aus dem Aftermarket für den 9-3 II liegen, kann sie aber auf dem 9-3X nicht fahren. Bringt aber nur etwas, wenn du sie holen kannst. Sonst wird die Brühe teurer als das Fleisch
