Veröffentlicht 22. Juli 20232 j Hallo, für die Kontaktierung der Lambda Sonden gibt es 2 schwarze und einen blauen Stecker. Welchen Stecker muss ich anschließen? Danke! Freundliche Grüße Gunter
22. Juli 20232 j Nö. Ein schwarzer müsste es anderes sein. Könnte der KWS sein. Und die Sonden sollten kodiert sein. Was hast du denn vor? Schaltplan: https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/2-engine/trionic-t7/wiring-diagram-trionic-t7/trionic-t7-engine-management-system-lev-obd-ii-part-1-3/list-of-components-4/ Demnach mit der gelben Ader O2 nach Kat mit der schwarz/weißen Ader vor Kat
23. Juli 20232 j Wenn da nicht schon gebastelt wurde, sollten die Steckverbindungen durch unterschiedliche Fühungsnasen so codiert sein, dass sie mechanisch nur korrekt zusammengesteckt werden können. Und ja, der blaue Stecker ist der für dien KWS, und von den anderen beiden sollte* einer schwarz (1., Regelsonde) und einer grau (2., Kontrollsonde) sein. *wie gesagt: sollte, wenn nicht schon mal mit Aftermarketteilen irgendwie anders ersetzt Foto vom 9-5:
23. Juli 20232 j Autor Hallo, vielen Dank für die Infos. So passt das, das Buchsenteil des blauen Steckers war "runtergefallen" deshalb habe ich es in dem "Dunkel" der Garage nicht gesehen. Freundliche Grüße Gunter
