Leichter Benzingeruch im Innenraum im Stand
Ne, nicht günstiger. Aber der war nicht viel teurer. Letztes Jahr war das nichtmal das doppelte.
Stimmt! Ich sehe es gerade: Bei einem bekannten Anbieter gut 13€ für den Messstab mit Deckel und Dichtung...
  • 2 Jahre später...
mein MY99 9-3 Coupe meldet sich jetzt auch sporadisch mit Benzingeruch im Innenraum. Ich habe ebenfalls das Tankentlüftungssystem im Verdacht. Eine erste Inaugenscheinnahme zeigte jedoch kein Auffälligkeiten. Ich muss da wohl etwas tiefer einsteigen. Vorab ein paar Fragen:
1) Wo sitzt der AKF? Lt. WIS im Hinterwagen, lt. @ManRay im rechten Radhaus? Muss man etwas abzubauen um den AKF zu finden?
2) Wie prüft man das System am besten ohne direkt alles abzusuchen bzw. auszubauen ? Wo Druck oder Unterdruck messen, an welcher Stelle, in welchem Betriebszustand. Kann Tech2 hier ebenfalls helfen? Ein Drucksensor ist ja im AFS System. Kann man Drücke auf Plausibiliät verfolgen/checken?
Danke vorab + schöne Grüße, Thomas
Kommt drauf an. Wenn deiner ein Ami ist und eine ORVR verbaut hat, dann ist der Aktivkohlebehälter hinten und es gibt einen Sensor für den Tankdruck. Sonst sitzt er im rechten, vorderen Radhaus und innen daran das Magnetventil, dass die Rückspülung der Aktivkohle Richtung Drosselklappe steuert. Die Schläuche an dem Ventil da reißen ganz gerne.
Im WIS nicht unter Kraftstoffverdunstungsanlage suchen sondern unter Abgasreinigung Benzin.
Die Demontage des rechten Radhauses hat sich gelohnt. Ein kurzes Übergangsschlaustück #4443594 am Anschluss zum AKF war gerissen. Sollte wohl der Grund für den gelegentlichen Kraftstoffgeruch gewesen sein. Letzterer ist insbesondere bei längeren Bergauffahrten, also Höhenänderungen => Abnahme des Umgebungsdrucks aufgefallen.
