Saab 9000CS - ABS Sensortausch vorne links...
Servus in die Runde.
Ich muss bei meinem 9000CS Aero - MJ 1996 - den Radsensor vorne links tauschen.
Die Leitungsführung des Sensorkabels ist da ziemlich komplex im Motorraum geführt -
deshalb meine Frage, ob man(n) da vorher etwas ausbauen muss um Erfolg zu haben.
Danke schön für Eure Hinweise dazu.
Radhausschale ausbauen (beide Teile). Und Abdeckung Aquarium.
Dann geht es.
Den Sicherungshalter der ABS Relais aushaken, dann hat man da etwas mehr Platz
Huiii,
die Antwort kam aber superflink.
Danke schön, turbo9000, für den Hinweis - werde ich dann mal befolgen.
sonnige Grüße aus dem sonnigen Süden
Michael
Ich melde hiermit Erfolg der Maßnahme:
Dabei hatte es sogar gereicht, die hintere Schalenhälfte auszubauen. Es waren trotzdem ne Menge Schrauben zu lösen - die Leiste auf dem Kotflügel musste auch ab :eek:
Bin gespannt, was bei der Hauptuntersuchung entdeckt wird :rolleyes:
Beim ersten Mal ist es besser da Platz zu haben.
Und die Radhausschalen abmachen ist hilfreich, um dann die ganzen Gewindedübel neu zu fetten. Sonst bekommt man die irgendwann nicht mehr auf...
...- die Leiste auf dem Kotflügel musste auch ab :eek:
Natürlich muss sie das...und das sogar, falls gar nichts zu reparieren ist, weil man die Radläufe- vor allem die vorderen - ab und zu gründlich reinigen und fetten sollte.
Danke schön für den Tipp, bloß - was sind denn "Gewindedübel" ?
:confused:
:confused:
Am vorderen Ende des Kotflügels, wo die Radhausschale mit dem Eckteil der "Unterverkleidung" verschraubt ist
Hallo Klaus,
ich war erstaunt, dass am Kotflügel, unter der Leiste, noch keine Rostansätze zu finden waren.
Trotzdem möchte ich auch weitere Vorsorge treffen und Deinen Hinweis befolgen: Welche Art von Fett wäre denn geeigner? :rolleyes:
Schönes Wochenende noch
Michael
