Veröffentlicht 1. Januar 20241 j Moin Jungs habt ihr erfahrung mit dem Einbau eines doppeldin Radios im saab zb solches: https://de.aliexpress.com/i/1005005671055924.html
1. Januar 20241 j moin, also so wie das auf dem Bild aussieht ist das in einem Saab ab Baujahr 2007 eingebaut. da geht das auch. Bei den 9-3 vorher, also 2005 und 2006 geht das nicht. da dort noch der Glasfaser-bus verwendet wird. Soweit ich weiss (man korrigiere mich, falls das jemand genau sagen kann).
1. Januar 20241 j moin, also so wie das auf dem Bild aussieht ist das in einem Saab ab Baujahr 2007 eingebaut. da geht das auch. Bei den 9-3 vorher, also 2005 und 2006 geht das nicht. da dort noch der Glasfaser-bus verwendet wird. Soweit ich weiss (man korrigiere mich, falls das jemand genau sagen kann). Das ist korrekt …… Gruß, Thomas
1. Januar 20241 j Korrektur, technisch ist es mit neu verdrahtung umsetzbar. Allerdings wird das Radio nicht in dein Blende passen. Die Blenden ab MY 07 gehen etwas weiter herunter.
1. Januar 20241 j Autor Korrektur, technisch ist es mit neu verdrahtung umsetzbar. Allerdings wird das Radio nicht in dein Blende passen. Die Blenden ab MY 07 gehen etwas weiter herunter. Gibts den etwas für meinen mfg
1. Januar 20241 j DIN geht mit einem passendem Rahmen immer. Doppel Din geht nur vor die eigentliche Blende. Wenn es Navi sein soll und vernünftig aussehen soll gibt es nur die ICM3 oder ICM2 Eigenbau- Lösung.
2. Januar 20241 j Autor DIN geht mit einem passendem Rahmen immer. Doppel Din geht nur vor die eigentliche Blende. Wenn es Navi sein soll und vernünftig aussehen soll gibt es nur die ICM3 oder ICM2 Eigenbau- Lösung. Wisst ihr denn wo man ein ICM2 oder 3 kosten günstig bekommt ?
3. Januar 20241 j Kostengünstig liegt im Auge des Betrachters. Unter 150€ wirst du eher nichts bekommen.
3. Januar 20241 j Von der Insel bekommt man hin und wieder mal was günstiges aber RHD und LHD sind vom Gehäuse nicht kompatibel das muss umgebaut werden. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
3. Januar 20241 j Autor Kostengünstig liegt im Auge des Betrachters. Unter 150€ wirst du eher nichts bekommen. 150 Euro sind ja auch voll in Ordnung aber bei ebay wollen die ja 300 350 dafür haben das ist Wucher vor allem mit Abnutzung des grauen
3. Januar 20241 j ICM 2: https://www.ebay.de/itm/115903567136?epid=10062618433&hash=item1afc641520:g:wqkAAOSw1LZk8Nt1 Klar in die Tasten musst du ein paar Stunden Arbeitszeit herein stecken. ICM 3: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-icm3-navi-radio-navigation/2634146855-223-9657?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
4. Januar 20241 j ICM 2: https://www.ebay.de/itm/115903567136?epid=10062618433&hash=item1afc641520:g:wqkAAOSw1LZk8Nt1 Klar in die Tasten musst du ein paar Stunden Arbeitszeit herein stecken. Moin, könnt ihr mich aufgleisen, was ein paar Stunden Arbeitszeit reinstecken bedeutet? Gibt es dafür Reparaturlösungen? Ich kenne nur die Ersatztatsten fürs Klimamodul. Bearbeitet 4. Januar 20241 j von Josselin B
5. Januar 20241 j 8h Stunden sind das schon. Die Lösung ist die Tasten neu zu lackieren (Symbole entsprechend vorher abdecken). So sieht das dann in der Durchführung aus. https://www.instagram.com/restauramosbotones?igsh=MXZqdmZkenpqNjJnMQ==
