Veröffentlicht Mai 14, 20241 j Hallo Zusammen, Könnt Ihr mir kurz die Bedeutung der folgenden Fehlercodes nennen: Vielen Dank im voraus.
Mai 14, 20241 j P0530 Kältemitteldrucksensor Fehler Klimaanlage B3832 Sensor Fensterheber möglicherweise die Fensterheber nicht kalibriert B3598 04 einer der Pedalschalter für Tempomat Fehlfunktion
Mai 14, 20241 j Autor Hallo, Danke für die schnelle Antwort, ich habe eigentlich einen ESP Fehler im Display angezeigt, kann die Tempomat Meldung damit zusammenhängen? Danke und Gruss Sven
Mai 28, 20241 j Kann, sicher bin ich mir nicht, denn der ABS sensor wird oft für die Geschwindigkeit genutzt. Wenn der doof macht, dann kommt die ESP/ABS Meldung und eine Meldung in den Fehlerspeicher. Sind bei mir allerdings Phantomschmerzen. Muss irgendwann die Kabel und Verbindungen überprüfen.
