IPC650GW Kombi Instrument 9-5 NG
hat sich jemand in dieser Runde schon mit diesem Thema auseinander gesetzt?
Interessieren würde mich die Umsetzung und daß optische Ergebnis.
( Das IPC650GW ist ein Tool, vom eSID Entwickler Henrik, welches den Einbau eines 9-5 NG Kombi Instrumentes in den 9-3 II 03-06 erlaubt )
Auto autopsy hat ein Video zum Einbau gemacht da sieht man auch das end Ergebnis gut
https://www.youtube.com/watch?v=XssWi8oC6tE:1112
Ich warte momentan auf die Teile hierfür.
Ich lasse mir bezgl. optischer Integration etwas einfallen. Habe auch schon einen groben Plan.
Bis das finale Ergebnis steht wird es aber noch etwas dauern.
[mention=17704]Torxtom[/mention] , vielen Dank für daß Video. Interessant und hilfreich bei der Montage.
[mention=13568]Nil[/mention] , ich bin gespannt.
Vielleicht hat jemand noch einen "Rahmen" um die Instrumente, um daß Endergebnis optisch "professioneller" erscheinen zu lassen.
Der Saabastian hat das auch schon gemacht. Bin bei seinem Youtube Video zum eSID 3 drüber gestolpert.
Die Saabastian Variante habe ich auch schon gesehen. Aktuell mein persönlicher Favorit.
Denke mit einem 3d Drucker wird man da Recht einfach was hinbekommen, kann man ja im Nachhinein noch beziehen dass man die Druck linien nicht so sieht
Welche Hindernisse sind eigentlich vorhanden, dass das nur mit den 02-06 Modellen funktioniert? Ist das System ab Facelift derartig anders?
Falls jemand in 3D Design begabt ist könnte ich gegen eine kleine spende + Versand blenden drucken, bzw jegliche teile die 3d Druck fähig sind und sich als Original Teil entweder nicht auftreiben lassen oder zu teuer sind
Wenn ich es richtig verstanden habe sind die Systeme sehr unterschiedlich. Näheres kann man im User Manual des IPC650GW auf der seite www.esid.se nachlesen.
3D- Modell ist tatsächlich mein Plan und anschließend beledern lassen. Die dazu nötigen Kenntnisse und Software stehen mir zur Verfügung.
Dafür braucht man dann aber mal ein ruhiges Wochenende. 😁
Alles klar, danke
