ABS Fehler mit Tech 2 auslesen 9000 2.0i MY ´91
Hallo!
Ein Bekannter hat an seinem 9000i 2.0 vermutlich einen kaputten ABS Sensor.
Wo befindet sich der Anschluss für das Tech bei dem Jahrgang, damit ich auslesen kann, welcher defekt ist?
Danke schon mal im Voraus!
Unten am rechten Vordersitz sollten zwei Anschlüsse zu finden sein, evtl. hinter dem Teppich.
Die schwarze Buchse für LH, DI-APC, (ETS) und die grüne Buchse für den Rest.
Du brauchst den 10-poligen fast quadratischen Adapter vom Tech2.
Danke Dir! So hatte ich das in Erinnerung. Aber er hat mir geschrieben, da wäre nichts. Gut, muss er nochmal genauer schauen.
Vielleicht hilft ein Foto:
Danke, er hat es schon gefunden. Allerdings nur den schwarzen Stecker. Der grüne scheint sich irgendwo verkrümelt zu haben....
