Rattern des Gebläses
Bei meinem 9-5 (Bj 2002) ist seit dieser Woche ein rattern bei der Lüftung zu hören. Es klingt, als ob ein Blatt am Gebläsemotor wär. Je höher ich dir Lüftung dreh, desto schneller wird das Rattern... also synchron zur Lüfterdrehzahl.
Was ist euer Vorschlag? Gleich neuen Lüfter bestellen oder erstmal ausbauen und hoffen, dass es wirklich nur ein "Blatt" ist?
Bei den Lüftern gibt es ja bei Schwedenteile eine ordentliche Streuung. Das Originalteil von Saab kostet 279 EUR... der günstigste Nachbau von Schwedenteile kostet 65 EUR. Was meint ihr.. .kann man bedenkenlos kaufen oder schlechte Erfahrung?
Das hatte ich auch schon mal mit so einem Blatt. Erstmal weiterfahren. Ist es ein Blatt oder Isolierung aus der Verkleidung, gibt es sich irgendwann.
Nur nicht zu lange, nicht dass die Ansteuerung durch einen schwergängigen oder gar blockierten Motor überlastet wird.
Der Erstausrüstungslüfter stammt von Valeo und diesen gibt es auch noch als Aftermarket-Teil für 70 bis 80 Euro. Ich würde wenn diesen Lüfter empfehlen.
Ich habe kürzlich einen MAHLE BEHR Premium Line-Lüfter für gut 100 Euro gekauft, der stammt auch von Valeo, hat aber zusätzlich ein gewuchtetes Lüfterrad. Ist aber nur noch, wenn überhaupt, als Restbestand erhältlich.
Wann ist denn der Innenraumluftfilter das letzte Mal neu gekommen? Beim 9-5 liegt der leider hinter den Lüfter, bezogen auf den Luftstrom. Sonst da erstmal sauber machen.
Das ist ein sehr guter Vorschlag…ich denke der wurde die letzten 15 Jahre nicht gewechselt 🥴
Danke Flemming! Dass der bereits getauscht ist, spätestens wenn solche Probleme auftauchen, setze ich immer (manchmal irrtümlich) als selbstverständliche erste Maßnahme voraus, die bereits ergriffen worden ist.
Danke [mention=2503]Flemming[/mention], das war das Problem. Läuft jetzt wieder wie vorher 👍
Schön zu hören. Dann mal weiter gute Fahrt.
Hm, wie sieht es denn dann unter der Abdeckung vor der Frontscheibe unter den Scheibenwischern aus? Wenn da alles zu ist, dann direkt der neue Filter bald wieder so aus.
