Mai 26Mai 26 Das Kit von Rey aus obigem Link ist nur zu empfehlen. Haben bei mir zwei von drei. Der andere hat ein Kit von den Amis, was aber ohne Hitzeisolierung rückseitig ist. Nichts was sich nicht lösen lässt, aber bei Rey ist es gleich dran.
Mai 26Mai 26 Ich habe einen neuen Verdacht: Stecker des ABS Steuergeräts: Macht für mich auf den ersten Blick wenig Sinn. Im Prinzip nimmst du das ABS- Steuergerät damit lediglich aus dem P- BUS. Ich kenne auch keinen Fall bei dem das ABS- Steuergerät die Ursache war. Einen Versuch ist es Wert, die Erfolgsaussicht aber eher gering.
Mai 26Mai 26 Autor Gibt's hier: Danke Dir !!! Hatte nur den bei Heuschmid entdeckt. Nacktes Alu. Der Rey mit der Wolle drunter wird mehr bringen und da Deiner aus Teflon ist, kann da auch nichts korrodieren, genial. . Nehm ich. https://heuschmid-shop.de/products/hitzeschutzschild-saab-original-b207-ecm?srsltid=AfmBOor2GvWp2w8kErh28Eczf0mik2F3YzgZE7sIkrr7tU2zUl9NeupG Bearbeitet Mai 26Mai 26 von Alfa Bravo
Mai 27Mai 27 For what it’s worth : Gäbe es auch von Skandix https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/hitzeschutzbleche/hitzeschutzblech-motorsteuergeraet-ecu-satz/1088447/
Mai 27Mai 27 Moderator Ich habe mir dieses Hitzeschutzschild aus Bakelit selber gemacht und in meinem Aero verbaut, meines Wissens nach befindet es sich dort immer noch ……habe auch mal die Temperaturen gemessen, ein deutlicher Unterschied zwischen unterhalb und überhalb des Schildes……also thermisch auf jeden Fall eine Entlastung …… Gruß, Thomas
Mai 27Mai 27 Das Ganze könnte man bei Bedarf auch noch "weiterspinnen"...Kühlkörper fräsen oder aus dem PC Bereich auf das Steuergerät und für den Worstcase noch einen Lüfter mit dran. (Aber soo heiß wirds dann wahrscheinlich doch wieder nicht an der Stelle)
Mai 27Mai 27 Autor Ich habe mir dieses Hitzeschutzschild aus Bakelit selber gemacht . Hallo Thomas , Nicht schlecht, selbst ist der Mann. Passt dann die Plastik Motorabdeckung noch drauf oder lässt man die zur besseren Luftzirkulation eh besser weg ??? MhG, A.
Mai 27Mai 27 Moderator Hallo Thomas , Nicht schlecht, selbst ist der Mann. Passt dann die Plastik Motorabdeckung noch drauf oder lässt man die zur besseren Luftzirkulation eh besser weg ??? MhG, A. Das passt alles…… Gruß, Thomas
Mai 27Mai 27 Moderator Ich hab meinen Beitrag dazu noch gefunden..........auch schon wieder etwas her.......... .......... https://saab-cars.de/threads/was-habt-ihr-schon-an-euren-9-3-iiern-veraendert.19362/post-1491665 Gruß, Thomas
Mai 27Mai 27 Autor Lieber Thomas, Darf ich fragen ob Du schon mal Dein Kurbelgehäuseentlüftungsventil tauschen mustest ? Macht das Geräusche oder Dreck wenn es fällig ist? Als Ersatzteil mitunter schon ausverkauft. Der Ersatzteil Profi hat eins für 37,-€. Ist das ok? [HEADING=2][/HEADING]
