Schritttempo, nimmt kein Gas mehr an.
Hallo in die Runde,
während der Fahrt hat sich die hintere Stossstange gelockert und es ist ein Parksensor rausgefallen, danach fährt der Saab nur noch Schritttempo, er nimmt kein Gas mehr an. Ist ein Zusammenhang mit dem Sensor zu vermuten oder Zufall? 9-3 Automatik, Diesel Kombi, Bauj. 2007.
Hallo, ein Zusammenhang mit dem Parksensor besteht sicher nicht.
Totaler Leistungsverlust (?), schwankende Motordrehzahl?
Ansaugschlauch noch auf der Drosselklappe?
Alles überprüft, er nimmt kaum noch Gas an und zieht nicht. Muss ihn im Laufe der Woche nach hause bringen, dann kann ich mehr sagen. Meine Vermutung ist eine Andere, ich hatte ein Leck in den Rücklaufleitungen und habe diese erneuert. Danach lief er wieder tadellos, bei der Panne ist mir aber aufgefallen, dass wieder Diesel ausgelaufen war, ich konnte aber kein Leck finden. Ich muss in ruhe schauen was los ist.
  • Moderator
Hallo in die Runde,
Das hat mit dem Sensor nichts zu tun..........
Leuchtet die MKL?
Leuchtet die MKL?
Ja, MKL leuchtet. Aber wie gesagt, ich muss ihn erst nach hause bringen, dann kann ich auslesen. Werde berichten was es war so ich es finde.
  • Moderator
Alles klar ……
Feedback
Bin jetzt endlich dazugekommen meinen 9-3 Tid mit Tech 2 auszulesen. Bis auf Nebensächlichkeiten wie Sitzheizung ung Glührelais wird nur ein in meinen Augen relevanter Fehler angezeigt: Luftmassenmesser Werte zu hoch! Ich persönlich bezweifle das, da das Problem schlagartig auftrat, aber da haben andere im Forum sicher auch Erfahrung und können eine Aussage dazu machen. Da das Teil ja relativ günstig ist werde ich mir einen kaufen, gibt es hier eine Empfehlung von welchem Hersteller?
Ob es für den Motor eine spezielle Empfehlung gibt kann ich nicht sagen. Aber der LMM ist allgemein ein Teil, das bei billigen Marken gehäuft Probleme macht. Delhi, Pierburg, Hella, Bosch etc. Würde ich jetzt bevorzugen.
