Vorfacelift Innenraumlüftung streikt
Am Saab 9-5 meines Sohnes Streik die Innenraumbelüftung. Die Sicherung ist in Ordnung, das Steuergerät habe ich mal quer getauscht. Ein Fehler wird nicht angezeigt auch nicht im Tech2. Der Lüfter an sich funktioniert, ich habe auch Spannung am Stecker zum Lüfter anliegen. Wenn ich Masse an den Lüfter lege, dreht sich der Lüfter auch. Wird die Drehzahl über die Masse geregelt? Oder ist der Vorwiederstand defekt?
Bearbeitet von Sneschinka
Moin
Bitte, auch wenn es hier vermutlich nicht richtig ist, das Modelljahr mit angeben.
Ja Nein. Es gibt keinen Widerstand. Der Motor hat einen elektronischen Leistungssteller. Die #220 in https://saabwisonline.com/c4/9-5/2001/8-body/automatic-climate-control-acc-8-body/wiring-diagram-automatic-climate-control-acc-8-body/automatic-climate-control-acc/
Also wohl die #34A in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=310299225
Und ja, der Leistungsteller schaltet den dauerhaft an Plus liegenden Motor nach Masse. Wie auch im oben verlinkten Plan ersichtlich.
