Veröffentlicht 19. August 202419. Aug Hallo liebe Alteisenfreunde, ich habe in letzter Zeit bei meinem 96 V4 Baujahr 1968 folgendes Problem: Wenn ich geparkt habe, den Rückwärtsgang eingelegt habe, dann kann ich den Schlüssel nicht in die linke Grundposition drehen, und somit nicht abziehen. Manchmal hilft etwas Öl, es kommt auch vor, das der Schlüssel ohne Schwierigkeiten raus geht. Ist das Problem bekannt, gibt es Tipps, was zu tuen ist. Danke im Voraus….
19. August 202419. Aug Versuche mal, ob du mit ein wenig "wackeln" am Schalthebel den Schlüssel heraus bekommst. Also den Rückwärtsgang schon eingelegt lassen, aber den Hebel ein wenig in die eine oder andere Richtung bewegen und gleichzeitig am Schlüssel drehen Richtung 0. Falls der Schlüssel dann raus geht, wird eine Neueinstellung der Schaltkonsole / Lenksäule notwendig sein. Davor aber auch sicherstellen, daß nirgendwo übermäßiges Spiel in der Mechanik des Schalthebels ist.
20. August 202420. Aug Autor Hallo Erik, danke für die Info. Mit dem wackeln habe ich leider keinen Erfolg. Bei nächster Gelegenheit schaue ich mir die Lenksäule von unten an......
23. August 202423. Aug Eventuell ist das hintere Getriebelager zur Karosserie abgesackt. Man könnte mal mit nem Spanngurt das Getriebe etwas anheben und gucken ob es dann besser geht. Ciao!
