Lüftung
Hallo Ihr Lieben!
ich habe seit Jahren die Klima nicht ordentlich befüllt gehabt, das ist jetzt anders.
Um so mehr fällt jetzt auf, die Verteilung funktioniert nicht richtig.
Jeweilige Auswahl bevorzugt den gewählten Ausgang, schaltet die abgewählten jedoch nicht gänzlich aus.
Wo beginne ich, 88er 16S MJ 89, um das zu lösen?!
In der Bedienungsanleitung ist die Luftverteilung recht genau beschrieben und es ist so vorgesehen, dass einige Klappen auch teilweise offen bleiben.
Danke soweit.
Es bleiben bei mir Boden und Defroster immer mit offen.
Stelle ich von oben nach unten und umgekehrt verändert sich die Mengenverteilung nur minimal.
Unangenehm im Winter, ich bekomme die Luft nicht brauchbar zur Scheibe, im Sommer, jetzt wieder mit Klima, die Socken frieren ein.
Das soll auch nach Bordheft, welches ich nicht habe, so nicht!
Fast nebensächlich, bin heute mit dem Grisu gestrandet!
wohl dem, der sich zu helfen weiß.
Fehler ward fix gefunden und abgefackelt ist er auch nicht.
Das Kabel der Lichtmaschine "abgefault".
"Werkstattwagen" des Tischlerteams Essen kam umgehend, da war passendes Werkzeug drin ;-)
Danke soweit.
Dann hilft nur der Check aller Unterdruckleitungen und -anschlüsse ab Ansaugbrücke.
