Motor wechseln am Saab 9-5
ich wollte die komplette Antriebseinheit incl. Kühler von einem Fahrzeug in ein anderes umbauen.
Lenkgetriebe sollte im Fahrzeug bleiben.
laut WIS bleiben beim Motortausch ja das Kühlerpaket im Fahrzeug und die Lenksäule wird gelöst und etwas in den Fahrgastraum gezogen.
Funktioniert das einfach, wie ich es machen möchte, oder soll ich das wie im WIS beschrieben abarbeiten?
Vielen Dank im Voraus
Mach es wie im WIS und bau danach das Kühlerpaket separat um. Den Kühler am Motor zu lassen beim Umbau wird nicht funktionieren.
Auch der Klimakompressor bleibt dabei im Fahrzeug bei ungeöffneter AC-Anlage.
Oder hab ich deine Frage falsch verstanden?
Hej,
ja, es sollte alles montiert bleiben.
klima ist zur Zeit nicht gefüllt.
Das Lenkgetriebe hängt am Hilfsrahmen und kommt mit raus sofern ich das richtig im Kopf habe, deswegen das Trennen der Lenksäule.
Das Stützlager kann ich ja heraus nehmen.
Dann ist das Lenkgetriebe frei.
Ist ja alles relativ einfach zu demontieren.
Der Hilfsrahmen ist ja erst Neu gekommen.
Leider jetzt Heckschaden
Dann ist es ja kein Problem, das Lenkgetriebe vom Hilfsrshmen zu lösen, weil dessen Schrauben dann garentiert nicht festgegammelt sind, wie es manchmal der Fall ist.
Wie ärgerlich!
Bei meinem soeben durchgeführten Motortausch habe ich das Lenkgetriebe am Auto gelassen, weil ich befürchte, dass ich die Lenkstange nur unter allergrößter Mühe wieder an das Getriebe hätte anschließen können. Ich hatte hier dieselbe Frage gestellt, siehe
[EMBED content=post-1703610]https://saab-cars.de/threads/9-5-wieder-aufbauen.82378/post-1703610[/EMBED]
Hej,
so der Motor ist raus.
Ne coole Werkstatt haste..
Schön, dass du das Ding raus hast.
