Veröffentlicht 12. September 202412. Sep Hallo zusammen, ich wollte die komplette Antriebseinheit incl. Kühler von einem Fahrzeug in ein anderes umbauen. Lenkgetriebe sollte im Fahrzeug bleiben. laut WIS bleiben beim Motortausch ja das Kühlerpaket im Fahrzeug und die Lenksäule wird gelöst und etwas in den Fahrgastraum gezogen. Funktioniert das einfach, wie ich es machen möchte, oder soll ich das wie im WIS beschrieben abarbeiten? Vielen Dank im Voraus Gruß
12. September 202412. Sep Mach es wie im WIS und bau danach das Kühlerpaket separat um. Den Kühler am Motor zu lassen beim Umbau wird nicht funktionieren. Auch der Klimakompressor bleibt dabei im Fahrzeug bei ungeöffneter AC-Anlage. Oder hab ich deine Frage falsch verstanden?
12. September 202412. Sep Autor Hej, ja, es sollte alles montiert bleiben. klima ist zur Zeit nicht gefüllt.
12. September 202412. Sep Das Lenkgetriebe hängt am Hilfsrahmen und kommt mit raus sofern ich das richtig im Kopf habe, deswegen das Trennen der Lenksäule.
12. September 202412. Sep Autor Das Stützlager kann ich ja heraus nehmen. Dann ist das Lenkgetriebe frei. Ist ja alles relativ einfach zu demontieren. Der Hilfsrahmen ist ja erst Neu gekommen. Leider jetzt Heckschaden
12. September 202412. Sep Der Hilfsrahmen ist ja erst Neu gekommen. Dann ist es ja kein Problem, das Lenkgetriebe vom Hilfsrshmen zu lösen, weil dessen Schrauben dann garentiert nicht festgegammelt sind, wie es manchmal der Fall ist. Leider jetzt Heckschaden Wie ärgerlich!
12. September 202412. Sep .... Funktioniert das einfach, wie ich es machen möchte, oder soll ich das wie im WIS beschrieben abarbeiten? Bei meinem soeben durchgeführten Motortausch habe ich das Lenkgetriebe am Auto gelassen, weil ich befürchte, dass ich die Lenkstange nur unter allergrößter Mühe wieder an das Getriebe hätte anschließen können. Ich hatte hier dieselbe Frage gestellt, siehe [EMBED content=post-1703610]https://saab-cars.de/threads/9-5-wieder-aufbauen.82378/post-1703610[/EMBED]
