Fehler Code P0337 & P0725 & Getriebe defekt, reduzierte Leistung .....
Liebe Gemeinde,
vorneweg ... ich bin kein emsiger Forum-Leser, sorry, trotzdem ich einen Saab fahre.
Dennoch wĂ€re ich fĂŒr den einen oder anderen Tip sehr dankbar, speziell fĂŒr mein augenblickliches Problem.
Zu mir:
Ich bin eigentlich Berliner, wohne und lebe jetzt in Eichwalde, sĂŒdlich von Berlin. Jahrgang 1967.
Ausbildung: gelernter Mechaniker, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau. TĂ€tigkeit: Konstrukteur, Gruppenleiter
Und ich fahre sehr gern Saab...
Mittlerweile fahre ich meinen fĂŒnften.
Zum Fahrzeug:
YS3F, MJ2004, BJ2003, Motor B207R, Stoffverdeck, 225Tkm, 5-Gang-Wandler, Aero, Winter- u. Sommerbetrieb, Zweitwagen, 5. Besitzer
Zum Tat-Hergang:
Der Wagen sprang nicht an, nach normaler Fahrt und einem anschließenden Stillstand von ca. 6h. Hatte ich noch nie, es sei denn, die Batterie war leer.
Am nÀchsten Tag hat René (im Forum bekannt) das Tech2 rangehÀngt und u.a. die o.g. Fehler ausgelesen.
Die Kerzen brachten keinen Funken, logisch, dass der Wagen nicht ansprang.
Wieder zusammengebaut und nach ein paar weiteren Startversuchen sprang der Wagen an.
KW-Sensor ausgebaut und den sensorseitigen Steckkontakt als i.O. erkannt. Nach Zusammenbau sprang der Wagen wiederum an.
Zum Status:
Die vermutlich relevanten Fehlermeldungen sind P0337 & P0725, also "Kurbelwellensensor Unterbrechung" und "Motordrehzahl. Busdaten nicht verlÀsslich".
Desweiteren kommt beim Start die Displaymeldung "Getriebe defekt. Reduzierte Leistung. Werkstatt aufsuchen."
Der Wagen fĂ€hrt und schaltet normal, kein Defekt/ keine Leistungsreduzierung spĂŒrbar.
Bemerkungen:
Im Wagen fließt seit jeher ein Ruhestrom der die Batterie entleert ...... wie in nahezu jedem Fahrzeug. Meiner schwankt in seiner Höhe. Ursache ist noch nicht gefunden. Der anfĂ€nglich Verdacht .... Navi ..... hat sich nicht vollumfĂ€nglich bestĂ€tigt.
Wegen dieses Entladestroms habe ich seit ca. 1 Jahr einen Batterieschalter (Drehknaufschalter) am Minuspol des Akkus installiert, welchen ich auch regelmĂ€ĂŸig nutze.
D.h., die E-Anlage des Wagens wird mindest. 1x pro Woche vom Akku getrennt .... halt ein Zweitwagen .....
Das Getriebe bekam eine SpĂŒlung vor ca. 30.000 km, zusammen mit einem neuen Wellendichtring (getriebeseitig).
So, mehr fÀllt mir erstmal nicht ein. René, habe ich etwas vergessen?
Eure Suchfunktion brachte keinen Treffer bei "Getriebe defekt" + Fehler-Codes.
Gleichwohl klang und klingt das alles nach SteuergerÀt. Was meint ihr?
Der Wagen fÀhrt unauffÀllig, quasi, als ob nichts wÀre.
Vielleicht hat jemand von euch eine Ahnung; ich wĂŒrde mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus und kommt gut durch die Woche.
LG
BĂ€r
Ich bin ...
NaJa BĂ€r, dafĂŒr gibt es hier eigentlich das "Hallo"-Forum. Aber das kannst Du ja immer noch machen.
Und immerhin ist das hier ja auch schon Dein 2. Posting, nach dem ersten vor rd. 14 (!) Jahren.
Ja, angefangen hat das 2000 mit meinem ehemaligen 89er 9k.
Er "nuddelte" einfach nur.
Ich hatte Tech & CANdi dran, um nach dem Drehzahlsignal zu schauen.
Es braucht ja immer etwas, bis sich die Werte aktualisieren. Also habe ich deutlich lÀnger als normal (allerdings im Rahmen dessen, was wir zuvor bei unseren Startversuchen auch schon hatten) gestartet.
Und wÀhrend ich so auf die "0" schaute, tat sich dort auf einmal etwas und es wurde ein Wert angezeigt. Quasi im selben Moment (Das Licht war mal wieder schneller als der Schall) war auch der Motor als laufen zu hören.
Das kam quasi aus dem Nichts. Hatte vorher mehrfach Ă€hnliches probiert, aber abgebrochen weil das Tech beim Start-beginn auch immer in den Boot ging und der Tech-Start dafĂŒr zu langsam ist. Das o.g. war dann der erste Anlauf mit externem Netzteil am Tech, so dass man direkt im MenĂŒ bleiben konnte.
Das ist ja das eigentliche Problem: Fehler von jetzt auf gleich da, und auch von jetzt auf gleich wieder weg. Zumindest eben bis auf die eigenartige Display-Anzeige zum Getriebe, welche vorher ja wohl nicht da war.
Und dummerweise fĂ€llt mir dazu natĂŒrlich selbst auch absolut nichts weiter ein, wie es evtl. bei 900 oder 9k einfach aus den eigenen Erfahrungen der letzten 20 - 30 Jahre der Fall wĂ€re.
Bei so einem CANdi-Auto muss ich dann leider absolut passen, und bitte daher auch mal, wie der BÀr, die 9³II-Erfahrenen um ihre EinschÀtzung.
[mention=4952]BĂ€r[/mention]:
btw, Du mußt mal Dein Profil aktualisieren.
Da steht noch der 9ÂłI drin. Den 9-5 hast Du hier damit dann ohnehin ĂŒbersprungen.
Na sagt mal Jungs, wo sind denn hier die 9ÂłII-Technik-Profis?
Das kenne ich aus den Bereichen von 900 & 9k aber völlig anders.
Nicht, dass ich dem BĂ€ren doch noch zustimmen muss, dass es nichts bringt, hier ein Problem rein zu stellen.
Der erste Fehlercode deutet auf einen defekten KWS hin..........
Der zweite Fehlercode deutet auf ein defektes SteuergerÀt Motor hin..........
Dazu am besten mal [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] anschreiben..........
[mention=1307]René[/mention] :
Letzte AktivitÀt von [mention=4952]BÀr[/mention] am 24.09.24...........
Scheint also nicht sehr dringlich zu sein..........:rolleyes:..........
D
Doch, doch Thomas.
Aber er vertraut darauf, dass ich ohnehin (wieder) regelmĂ€ĂŸig hier unterwegs bin und nach den Infos schaue.
Ist ein sehr guter Freund von mir, noch aus Buddelkastenzeiten. Sein erster SAAB war davor auch mein erster.
Kann es sein, dass die Motor-StG der 9ÂłII "so aus dem nichts" eine Macke bekommen? Kenne ich halt z.B. von der T5 im 9k so gar nicht.
Gibt es dazu noch irgendwelche zur Info wichtigen allgemeinen Freds, oder etwas in der KB? (Weißt ja, bin hier auf der Seite nicht so firm.)
Und kann Rey da "nur" bei der Fehleranalyse helfen, oder repariert er die Dinger auch selbst?
Die SteuergerÀte sind anfÀllig, Rey kann da sicher helfen, sei es bei der Diagnose als auch bei der Reparatur
Danke Dir, habe ihn mal angeschrieben.
Habe das noch nie gesehen im Kontext eines MotorsteuergerÀts, aber es wÀre möglich.
Viel eher wĂŒrde ich mir aber mal den KWS anschauen, ihr habt den ausgebaut, aber auch gewechselt?
Ich wĂŒrds einfach mal versuchen bei den 30€ Materialkosten.
Wenn man Langfinger hat wie ich ist der Wechsel auch gut zu realisieren. :biggrin:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0261210229
Nur macht mich der vorhandene Kriechstrom etwas stutzig. Ist sehr untypisch.
Danke Dir, Rey!
Werden wir dann mal als nÀchstes machen.
Den hat die Kiste aber meiner Erinnerung nach schon mind. seit der BĂ€r sie hat, also seit mehreren Jahren.
Sehe daher keinen Zusammenhang mit dem aktuellen Problem.
Ja jein. Ich weiß nicht so recht wie gut es der ganzen Elektronik tut stĂ€ndig neu an Strom zu kommen.
  • 2 Monate spĂ€ter...
So, da der BĂ€r sich hier noch nicht selbst wieder zu Wort gemeldet hat, dann mal von mir die nun ja mal langsam ausstehende RĂŒckmeldung:
Zwar ist die Kiste aktuell jahreszeitlich bedingt nicht wirklich regelmĂ€ĂŸig im Einsatz, aber nach dem empfohlenen Tausch des KWS ist der Fehler bisher nach seiner Aussage (Stand 23.12.) nicht wieder aufgetreten. Denke und hoffe also, dass es dann dann tatsĂ€chlich war.
Vielen Dank nochmal an Rey fĂŒr den Tip!
Und der Sache mit dem Kriechstrom werden sich der BĂ€r und ich dann sicher im kommenden Jahr noch einmal widmen.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
