hat jemand Erfahrungen mit dem Wechsel der Starterbatterie beim 9-3 I BJ. 99? Braucht es da hinterher eine Neueingabe von Radiocodes oder ähnlichem?
Gruss,
M
Original Saab Radio? Dann nein. Die Verheiratung ist in einem permanenten Speicher. Wenn der seinen Inhalt verlieren sollte, dann ist ein neues EPROM fällig, wäre es dann aber in Kürze so oder so.
ZV muss man ggf. 5x drücken zum Synchronisieren. Und die Lernwerte der Trionic sind weg. Aber die hat sie schnell wieder.
9-3 I BJ. 99 Sollte eigentlich Motronic haben oder?
Wenn ich die Batterie bei Motronic wechsel passiert nichts ausser neues Datum einstellen.
Aber das scheint ein 9-3 I Turbo zu sein, den kenne ich nicht.
Bin mal nach dem LPT im Profil von [mention=18208]Magnus[/mention] gegangen. Das sollte dann der kleine Turbo mit 154PS sein.
Stimmt, die Uhrzeit. Kann der 931 sich die auf Tastendruck auch aus dem RDS-Signal holen? Müsste in der Anleitung stehen, beim Vorgänger war das beide Tasten der Uhr länger gedrückt halten.
