Federteller Hinterachse Oben Saab Nummer 30519187
Liebe Saabgemeinde
ich habe lange nach dem Ersatzteil "FEDERSITZ Hinten" für SAAB 9000 Baujahr 1995 Teilenummer 30519187 oder auch Federteller Hinterachse oben, gesucht. Nach erfolgloser Suche habe ich es mit einem Federteller für einen Citroen Teilenummer 5164.43 von Febi Bilstein ausprobiert.
Die alternativen Federteller haben sehr gut gepasst und sind installiert. Ich habe einige Fotos angefügt. Eventuell eine hilfreiche Info in die Runde
VG
Danke!
Ich finde es immer schade, dass es kaum noch Verkaufshäuser für Autoteile gibt, in denen man mit einem Teil vergleichend auch mal bei der "Nachbarschaft" stöbern kann.
Wie bist du darauf gestoßen, dass dieses Citroen-Teil passt?
Ich hab den Beitrag mal ganz spontan in die KB kopiert.
Dazu passend sollten wir in der KB dann mit die Teilenummern für die unten unterlegbaren Gummis vom W210/W124 (sitzen dort wohl vorn/oben) mit einpflegen. Diese gibt es in verschiedenen Höhen. Die Nummern standen hier schon mal irgendwo, finde ich aber leider gerade nicht.
A2103210184 (5 mm)
A2103210284 (9 mm)
A2103210384 (13 mm)
A2103210484 (17 mm)
A2103210384 (21 mm)
Die heißen beim Freundlichen "Beilage". Gibt es aber auch von Aftermarket-Anbietern.
Die Höhe ist jeweils mit Noppen auf der Oberseite angegeben, von 1 (5 mm) bis 5 (21 mm).
A2103210184 (5 mm)
A2103210284 (9 mm)
A2103210384 (13 mm)
A2103210484 (17 mm)
A2103210384 (21 mm)
Der Logik folgend soll es sicher so heißen:
A2103210584 (21 mm)
Tippe mal auf einen C&P-Fehler. :tongue:
Habe in meinen Karren aufgrund der LPG-Tanks überall die 21er Variante, meist sogar mit gegenüber vorn stärkeren oder längeren federn, verbaut.
Oder auch vom W201:
1 Noppen= 8 mm 2013210984
2 Noppen=13mm 2013211084
3 Noppen=18mm 2013211184
4 Noppen=23mm 2013211284
Mit der Auswahl sollte sich jeder Wunsch fast mm genau erfüllen lassen.
Dicke Finger - die 5 ist natürlich korrekt.
