SAAB 9-3 2003 1,8 T Airbag Lampe leuchtet ab und an ???
Moin zusammen ..
Mein Mysterium ... Ab und zu leuchtet die Airbag Lampe durchgehend ?
Nach einigen Neustarts geht sie dann wieder aus ? Wo könnte die Ursache liege ?
Gibt es da Tipp `s von Euch ?!?
Gibt es eine Analyse auch ohne Tech 2 ?
Danke vor ab
Wobei beim 932 dafür auch ein guter Tester reichen sollte. Also Bosch, Gutmann, ...
Wenn der entsprechende Subcode mit ausgewiesen wird ja……
Danke ... werde ich versuchen
TECH 2 sagt ......ACM B1000 00 Airbag Control Module, internal fault .... !
Wurde gelöscht --- tauchte dann wieder auf . Nun habe ich wieder die Airbag - Fehlermeldung ,
( Nach ca. 10 Min Fahrt u. Neustart ist die Fehlermeldung wieder aus u. alles ist OK )
Jetzt stellt sich die Frage : Modul tauschen ... reparieren ... ?
Wo bekomme ich ein passendes Teil ? ??
Die Teilenummer laut WIS ist : Elektronikeinheit Ch - 31015136 1 12 800 389
Elektronikeinheit Ch - 31015137 1 2003
ist es das Modul oder eventuell ein Kontaktfehler ?
Im Netz habe ich bis jetzt kein passendes Teil mit der Teilenummer gefunden 12 800 389 .
Kann da jemand weiterhelfen ?! Danke vorab
