3te Bremsleuchte Leuchtmittel
Hallo zusammen ,
es geht um unseren Kombi , MY 99 . Eins der LED's in der 3ten Bremsleuchte funktioniert nicht und ich wĂĽrde das gerne reparieren . WeiĂź jemand was da verbaut wurde ? Bezeichnung oder Typ der Leuchtmittel oder muss ich die komplette Bremsleuchte ersetzen ?
GruĂź Uwe
Hallo Uwe, schonmal dort geschaut?
saab-cars.de/threads/zusatzbremslicht-leuchtmittel.80993/
saab-cars.de/threads/dritte-bremsleuchte-kombi.56960/
saab-cars.de/threads/dritte-bremsleuchte.27380/#post-645447
Wenn du nicht selbst löten willst, findest du eine gebrauchte 3. Bremsleuchte (Teilenummer 5335864) dort für 75€:
b-parts.com/de/autoteile/beleuchtung/bremslicht-saab-9-5-estate-ys3e-19-tid-saab-5335864
Oder nur das Leuchtmittel LED Bremsleuchte (Teilenummer 5407572) für 50€:
scanparts.team/de/product?info=5720
Hallo Chris ,
Ich danke dir , hatte auch die Suche bemĂĽht aber nicht wirklich was gefunden . Bei unserem '99 Model sind LED's verbaut und beim 2002er Model wohl wieder GlĂĽhlampen.
Die Teilenummern hatte ich schon im EPC gefunden aber ich würde ungern die Leiste wegen 1er defekten LED entsorgen . Ich schau mir aber die Lötstellen mal genauer an
Wenn du da Probleme feststellst, absaugen und mit frischem Lot neu verlöten ist meist am besten. Bei SMD eine Seite nach der anderen, eher mit Entlötlitze als Pumpe.
