Fahrzeug riecht morgens nach Benzin
Also ich jetzt mal die Leitung zum Kohlefilter ab gedrückt, die ist dicht . Die beiden Leitungen vom Tank zum Motor und zurück habe ich abgetastet bzw geschnüffelt da ist nichts undicht. Aber als ich Druck auf den Tank gemacht habe kamen Gase aus den Druckleistungen Anschlüsse, hierbei habe ich die Dichtungen nochmals getauscht. Aber dennoch kommt entweder aus den pumpengehäus Dämpfe
Ich nehme an es geht um den Modelljahr 1990?
Riss im Deckel oder einer der Stutzen der Benzinpumpe
Ja 1990, die Benzin Pumpe ist neu, es scheint aus den Kabelanschluss zu kommen, die Leitungen ist jetzt dicht.
... es scheint aus den Kabelanschluss zu kommen, die Leitungen ist jetzt dicht.
Würde die Pumpe einfach mal so 10 min extern mit Strom versorgen und dann müßten etwaige dortige Undichtigkeiten ja doch schon irgendwie sicht- und nicht nur riechbar werden.
Mach mal ein Bild.
Aus dem Kabelanschluss???
Ich hatte solche Geruchserlebnisse vor Jahren auch schon mal wegen eines defekten Benzinfilters. Im weiteren Verlauf wurde es auch von außen auffällig, da tropfte es sichtbar ab.
Du hattest Recht, nach einiger Zeit hat sich ein Riss gezeigt , war unter der Abdeckplatte die die Leitungen in Position halten. Neue Pumpe ist unterwegs.
