Saab 900 I Zündmodul
Hallo in die Runde,
eine kurze Frage, mein Saab 900i 16v, Bj 1988 (Laut HSN/TSN 9107/339 Motorcode B202I) springt nicht mehr an, es kommt kein Zündfunke. Die Zündspule und die Zündkerzen sind getauscht, aber das Problem besteht weiterhin, die Werkstatt vermutet ein defektes Zündmodul. Wenn ich die HSN/TSN bei Skandix eingebe, wird folgendes 7-poliges Zündmodul als passend ausgegeben:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/zuendung/zuendgeber/zuendmodul/1009696/
Verbaut ist bei mir allerdings ein 4-poliges Zündmodul, welches exakt so aussieht, wie das bei Autodoc ausverkaufte Beru ZM029:
https://www.autodoc.de/beru/7022479
oder wie bei der bei Skandix nicht mehr erhältlichen Kombination mit Zündspule:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/zuendung/zuendgeber/zuendspule-mit-zuendmodul/1061880/
Ich kann dieses oder ein ähnliches Zündmodul bisher bei den üblichen Quellen (Skandix, Schwedenteile) nirgends finden. Hat eventuell jemand von Euch einen Tipp für eine Bezugsquelle oder passt hier eventuell auch ein Zündmodul eines anderen Fahrzeugs?
Vielen Dank schon einmal!
Thomas
Bearbeitet von der_thomas
Du hast nicht die LH2.4,
Daher das "kleinere" Zündmodul
Ja, müsste vom Baujahr her die LH2.2 für Fahrzeuge mit Kat sein
Lt. EPC gab es die 75 38 796 nur komplett, also Zündspule & -modul zusammen.
Getrennte Teile-Nummern sind dafür nicht aufgeführt.
Wird aber offenbar gerade bei eBay in den USA angeboten: Bosch Ignition Module Saab# 7538796
Und hier scheint (!) es das Modul einzeln zu geben: 7538796 - Switch unit OE number by SAAB
In UK ist es der Angabe nach offenbar auch lagernd: PM00080
Ganz lieben Dank für die Recherche und die Bezugstipps!
