freisprecheinrichtung bluetooth in saab 9-5(2006)
Ich klinke mich auch mal ein: Mein 2006er Modell mit Denso-Navi und CD Wechsler hat natürlich auch kein AUX. Ich würde gerne den Wechsel auf ein modernes Doppel-DIN vermeiden. Bei Saabaux ist der passende Adapter bereits seit geraumer Zeit vergriffen. Gibts noch irgendeine andere Alternative? Einen FM-Adapter hab ich bereits im Einsatz, qualitativ nicht überzeugend.
Danke. Gibt es auch Live-erfahrungen mit dem Teil bzw. den 2 alternativ angebotenen Versionen?
  • 4 Monate später...
Habe vorgestern den Adapter bestellt. [mention=6501]Saab-Frank[/mention] vielen Dank für den Tipp! Durch dich kann ich nun meine 2 1/2-jährige Karriere als CD-Playlist-Ersteller an den Nagel hängen.
Sobald er da ist, berichte ich [mention=184]Zaix[/mention]
Wir sind gespannt...
Hoffentlich nicht zu sehr, die Lieferzeit ist mit 4-10 Werktage angegeben. :)
5 Tage war der Adapter aus Budapest von bt-changer.com unterwegs.
Auf dem "Setup before flight" Anhänger befindet sich ein QR Code über den man auf die Setup-Swite von bt-changer weitergeleitet wird.
Aber ersteinmal gemäß Anleitung den Massepunkt anschließen und die Stecker über dem linken hinteren Rad von dem Tape entfernen. Ineinem der beiden Stecker ist bereits ein blinder gegenpart, der erst ausgesteckt werden muss.
Danach gemäß Setup in ca. 30 Sekunden eingerichtet und anschließen nicht wie ich vergessen aif den entsprechenden Knopf auf dem Radio zu drücken, um den Kopplungsmodus für die Bluetooth Verbindung zu aktivieren. Bei fragen bekommt man aber auch nach 18 Uhr innerhalb von 10 Minuten eine helfende Antwort.
Die Tonwiedergabe ist so gut wie von einer CD, alle Bedienmöglichkeiten bleiben erhalten.
Ich bin super glücklich, kein 2Din Radio mit Bildschirm für diese Lösung zur Musikwiedergabe kaufen zu müssen.
Bei mir sieht es steckertechnisch im Kofferraum wie folgt aus, ist das der CD Wechsler Stecker und welche Version benötige ich jetzt ?
Servus, die beiden Stecker sind weiter oben. Welche Version du benötigst musst du anhnad der Kriterien auf der Webseite selbst bestimmen. Navi/Kein Navi, 9-5/ 9-3, vor 2006/ nach 2006 etc...
https://bt-changer.com/installation/9-5-1999-2005/
Deiner sieht so aus wie von Method No. 1, also der Stecker der direkt an den CD Wechsler angeschlossen wird
Wichtig hier: Der CD-Wechsler muss aktiv sein. Ist dieser mit dem Tech2 noch nicht aktiviert, funktioniert auch der BT-Changer am entsprechenden Stecker des Wechslers nicht.
