ZV schließt Heckklappe nicht ab
Seit heute lässt sich die Heckklappe meines 9-5 SC MJ 05 nicht mehr über die ZV verschließen. Alle Türen können abgeschlossen werden nur die Heckklappe nicht.
Man kann zwar ein leises Geräusch wahrnehmen aber die Klappe wird eben nicht verschlossen…
Kann mir evtl jemand helfen? Besten Dank!
Klacken im Schlossbereich: gut.
Denn dann kann defektes Steuergerät oder defekter Kabelbaum ausgeschlossen werden!
Ich tippe auf einen defekten Stellmotor im Kofferraumschoß...
Hier stellt sich bei mir die Frage, ob die Hecklappe beim zu fallen lassen richtig schließt oder nur in der ersten Stufe hängen bleibt. Beim Versuch des Verschließen kommt dann aber ein deutlich hörbares Geräusch. In diesen Thread ist das Thema auch beschrieben:
https://saab-cars.de/threads/verkleidung-heckklappe-innen-demontieren.60200/page-2#post-1726219
Wenn das Geräusch leise ist, dann ist vieleicht der Mechanismus in der Hecklappe ausgehängt.
Martin
Hi Martin, danke für deine Antwort!
Die Klappe schließt definitiv richtig im Schloss, das kann ich bestätigen.
Das mit dem Stellmotor scheint mir plausibel zu sein…. VG Stefan
Das leise Geräusch könnte auch von der Verriegelung der Tankklappe kommen. Wenn du bei geöffneter Kofferraumklappe das Schloss mit einem Schraubendreher manuell verriegelst und dann mit der FB abschließt sollte es deutlich hörbar klacken. Wird im Armaturenbrett eine offene Heckklappe angezeigt?
Gesendet mit Tapatalk
Danke, das werde ich die Tage prüfen (der Wagens steht noch bis Ende des Monats in dem Winterquartier). Nein, es wird nicht angezeigt das die Heckklappe offen ist.
