Beifahrerairbag deaktivieren
Es geht um einen Saab 9-5 AERO SC Modelljahr 2002.
Wie kann man den Beifahrerairbag deaktivieren?
Vielen Dank!
Moin! Den airbag selbst deaktivieren geht denke ich nicht da auch nichts in der Bedienungsanleitung steht es steht nur drinnen das Personen die kleiner als 1,50 so wie Kinder unter 12 Jahren hinten sitzen sollten für was willst du ihn den deaktivieren?
Mit Tech2 kann man einprogrammieren, ob das Fahrzeug einen Beifahrer-Airbag hat oder nicht.
Ich fürchte aber, dass einfaches Umprogrammieren hier nicht hilft, weil das StG lt. Beschreibung seine Programmierung mit der verbauten Hardware abgleicht.
Also entweder den Airbag abklemmen und einen passenden Abschlusswiderstand anschließen, der ihn simuliert, oder den Airbag physisch abtrennen und dann dem StG sagen, dass es nun ein Auto ohne Beifahrerairbag ist.
Den Hinweis auf deaktivierten Airbag am A-Brett dann nicht vergessen.
