die vorderen federn beim 96 sind ja lang.
ich meine, mal gehoert zu haben, dass auch die hinteren federn vom alten 900er passen.
ich weiss, die sind kuerzer und der stahl ist dicker.
kann man die 900er hintere federn vorne im 96 einbauen?
vielen dank und viele gruesse.....
Jein. Einfach so passt das nicht.
Das wurde teilweise unter anderem in Schweden sogemacht um billig an härtere Rallye-Federn zu kommen. Ist aber nicht plug&play. Und nicht TÜV-konform, aber das dürfte klar sein.
Was hast du denn genau vor, was ist dein Ziel?
...war nur so eine idee von mir , da ich grad meinen keller miste und hintere federn gefunden hab.
meine, jemand aus karlsruhe hat da mal von so einer aenderung was erzaehlt.
dass das nicht tuevkonform ist(wie soviele teile heut) ist klar.
was haben die schweden, dass es geht noch gemacht?
Länge und Anlagefläche müssen ggf. angepasst werden.
Und die Hinterachsfedern müssen dann auf jeden Fall auch mit angepasst werden. Und ohne harte(!) Stoßdämpfer sollte man das einfach bleiben lassen.
