Check Engine Blinkt
Moin zusammen.
Ich habe gerade bei meinem 9-3 2,0i Baujahr 1997 festgestellt das meine Motor Kontrolllampe blinkt was hat das zu bedeuten? Habe bis jetzt nur Trionic Flash Codes gefunden aber keine Motronik
Ich hänge mal ein Video an in dem ihr es sehen könnt.
Gruß Max
Ist im Bremer Stammtisch schon beantwortet worden.
Daß das Problem schon im Bremer Stammtisch beantwortet wurde, nutzt so lapidar hier im Forum, vor allem ohne weitere Hinweise, niemandem.
Es könnte ja sein, daß diese Frage ja auch mal im wilden Süden auftauchen könnte :bike: !
Hier einmal die Lösung.
Im wis habe ich mir die blinkcodes rausgesucht gesucht und mein 9-3 hat den corde 12 angezeigt
Die Codes setzen sich zusammen auch jeweils einmal blinken am Anfang bis hin zu neun Mal blinken dann gibt es eine kurze Pause und dann blinkt er jeweils einmal zweimal oder dreimal.
Code 12: Kein Fehler
Code 21 Luftmassenmesser
Code 41 Themperaturgeber, Kühlmittel
Code 51 Positionsgeber, Drosselklappe
Code 61 Lambdasonde
Code 72 Adaption kurzer Zeitraum
Code 73 Adaption kurzer Zeitraum
Code 81 Entlüftungsventil, Aktivkohlefilter (EVAP)
Code 91 Steuergerätgehler (RAM)
Code 92 Steuergerätfehler (ROM)
Die codeliste ist für den 9-3/1 und vielleicht auch für den 900/2 mit Motronik.
Gruß Max
Bei mir war die Lambdasonde defekt.
