Veröffentlicht 8. April8. Apr Moin zusammen. Ich habe gerade bei meinem 9-3 2,0i Baujahr 1997 festgestellt das meine Motor Kontrolllampe blinkt was hat das zu bedeuten? Habe bis jetzt nur Trionic Flash Codes gefunden aber keine Motronik Ich hänge mal ein Video an in dem ihr es sehen könnt. Gruß Max
10. April10. Apr Daß das Problem schon im Bremer Stammtisch beantwortet wurde, nutzt so lapidar hier im Forum, vor allem ohne weitere Hinweise, niemandem. Es könnte ja sein, daß diese Frage ja auch mal im wilden Süden auftauchen könnte !
10. April10. Apr Autor Hier einmal die Lösung. Im wis habe ich mir die blinkcodes rausgesucht gesucht und mein 9-3 hat den corde 12 angezeigt Die Codes setzen sich zusammen auch jeweils einmal blinken am Anfang bis hin zu neun Mal blinken dann gibt es eine kurze Pause und dann blinkt er jeweils einmal zweimal oder dreimal. Code 12: Kein Fehler Code 21 Luftmassenmesser Code 41 Themperaturgeber, Kühlmittel Code 51 Positionsgeber, Drosselklappe Code 61 Lambdasonde Code 72 Adaption kurzer Zeitraum Code 73 Adaption kurzer Zeitraum Code 81 Entlüftungsventil, Aktivkohlefilter (EVAP) Code 91 Steuergerätgehler (RAM) Code 92 Steuergerätfehler (ROM) Die codeliste ist für den 9-3/1 und vielleicht auch für den 900/2 mit Motronik. Gruß Max
