Klimaanlage, gemessene Kühlleistung
Hallo Leute,
die Kühlleistung der Klimaanlage bei meinem 9-5 Aero, Bj. 2007 (Brille) ist schwach !! Welche Luft Austrittstemperatur aus der mittleren Düse ist zu erwarten, wenn alle anderen Düsen geschlossen sind und die Anlage auf "low" steht ? Außentemperatur 20°C . Bei meinem Aero jetzt sind es ca, 15°C, bei meinem guten alten 9000er früher waren es ca. 7 - 9 °C !!
Gruß an alle unentwegten Saabfahrer !!
julefreund
Gelöst von julefreund
So wie du es vom 9k gewohnt bist, ist es korrekt.
Wenn die Drücke der AC sind wie sie sollen, lohnt sich ein Blick auf die Funktion der Luftmischklappen. Kalibrierung der ACC durchführen und schauen, ob es besser wird oder Fehler angezeigt werden.
Also frisch gewartet liefet die ACC auch bei mir 6-7 Grad
  • Lösung
Ja, so kenne ich es auch bei meinem 9-5 in den ersten Jahren, ohne daß ich die Lufttemperatur je gemessen habe.
Kalibrierung habe ich mehrfach durchgeführt. Leider hat die "Brille" kein Display mehr für die Fehleranzeige.
Da letztes Jahr ein neuer Kondensator mit Trockner und ein neuer Druckschalter eingebaut wurde, werde ich die Kühlleistung beanstanden. Stellmotor für die Luftklappen wurde vor ein paar Jahren auch getauscht.
Danke und Gruß
julefreund
