Veröffentlicht 16. Juni16. Jun Hallo zusammen, 2 Saabs in der Familie haben ein Problem mit dem Umklappen der Fahrer-Sitzlehne: Beim CV meines Schwagers geht die Entriegelung am Hebel gar nicht mehr. Bei meinem 3-Türer kann ich normal nach vorne klappen, aber beim zurück schwenken 'hält' die Lehne mittendrin und ich muß den Hebel nochmals ziehen, damit die Lehne ganz in die Sitzposition zurück schwenkt. Beide Fahrzeuge Bj. 1992, CV Ledersitze, Coupé Stoffsitze. Es kann eigentlich nur an der Mechanik hinter dem Hebel liegen .... Gibt es eine Anleitung zur Reparatur/Öffnung der Rücksitzlehne (habe trotz intensiver Suche nichts gefunden)? Eventuell hilft eine Explosionszeichnung...? Vielen Dank für Eure Hilfe und allzeit gute und sichere Fahrt! Gruß Spitti
16. Juni16. Jun Veim CV ist der Bowderzug gerissen, beim CC fehlt lediglich etwas Fett und/oder der Schaumstoff ist in der Mechanik eingeklemmt.
16. Juni16. Jun Aber runter müssen die Bezüge wohl beide, so oder so. Im Prinzip unten öffnen, und dann vorsichtig "auf links ziehen". Die Stellen mit weiteren Befestigungen finden sich dann quasi von allein. Viel kritischer ist es, weder die vertikal eingezogenen Drähte nachhaltig zu verbiegen, noch durch deren Spannung den diese haltenden Stoff auszureißen (sofern das nicht über die Jahre längst passiert ist). Ist so ein bißchen ein Spiel zwischen viel Gefühl und etwas sanfter Gewalt.
