Erst mal vielen lieben Dank an alle, die sich hier einbringen.
Zentralverriegelung über die Schlüssel funktioniert einwandfrei. So wie es aussieht, funktioniert der ISM scheinbar nicht mehr korrekt.
Wenn ich zurückdenke, hatte ich schon öfters mal Probleme, dass der Schlüssel nicht sofort gefasst hat.
Kann man das ISM denn durchmessen???
Ich hatte das Zündschloss eigentlich nur ausgebaut, "vorsichtig" geöffnet und die Kontakte mit Alkohol gereinigt. Hatte hierzu ein YouTube Video gefunden (
). Vielleicht hat das aber genügt, um dem Sensor den Garaus zu machen???
Lade jetzt nochmal die Batterie um dann den Tipp von bcampe auszuprobieren. Mal gucken was geht.
Nächster Schritt wäre dann ein gebrauchtes Zündschloss. Allerdings wirken die meisten Angebote nicht sehr vertrauenserweckend.
So wie ein klassisches Zündschloss? Nein. Alles nur noch Buskommunikation.
Ich hatte das Zündschloss eigentlich nur ausgebaut, "vorsichtig" geöffnet und die Kontakte mit Alkohol gereinigt. Hatte hierzu ein YouTube Video gefunden .
Hast du die Lesespule wie bei 4:26 gezeigt auch abgenommen? Und wieder richtig drin die Kontakte?
Nee. Die "Leselupe" hatte ich nicht runter genommen.
Ich habe hier noch ein ISM liegen. Falls du Interesse hast, gerne PN.
Cool. Ich melde mich. Danke
Hallo Leute,
hab nen Update zu meinem Problem. Das ISM war wirklich das Problem. Sowohl beim entleeren der Batterie wie auch nachher dann beim Wiedereinbau. Hab nen Ersatzteil zum Testen bekommen und nun funzt alles wieder wie es soll.
Vielen lieben Dank an alle in unserem Forum die sich beteiligt und mich unterstützt haben.
Ganz besonderen Dank noch an Beartman.
Trotz der vielen Arbeit und auch Ärgern (mit Hinblick auf die eigene Unfähigkeit), hat die Sache richtig Spaß gemacht.
Also, vielen lieben Dank an alle und besonders an Beartman.
Grüße aus Berlin
Hallo Leute,
Grüße aus Berlin
Sehr gerne und ich freue mich, dass du wieder mobil bist!
Viele Grüße aus Bochum
Marco
Hallo Leute,
Grüße aus Berlin
Danke für die Rückmeldung …… :smile: ……
