Infotainment
Liebe Saab - Gemeinde! Ich fahre einen Saab 9-3 Cabrio Baujahr 2005! Ich bin dabei, dass eine neue Audio Anlage eingebaut wird. Beim Ausbau des Infotainments wurde festgestellt, dass nun das Auto nicht mehr anspringt. Wo könnte das Problem liegen? Über entsprechende Infos hierfür würde ich mich freuen. Vielen Danke und Grüße!
Tja, bei manchen Autos muss das ICM drinnen bleiben, sonst geht da nichts mehr.
Hört sich so an, als ob das eine Hifi- Bude macht. Die sollten da eigentlich allein drauf kommen. Die sollten auch sehen, dass da nicht einfach mal ein DIN - Radio reinpasst...
Hallo und guten Morgen! Vielen Dank für die Info! Genauso ist es, es ist eine Hi-Fi Bude! Kurze Frage, was ist genau das ICM? Für dieses Auto ist nichts einfach. Der 2005er ist wohl ein besonderes Baujahr. Hatte bisher einige Probleme! Vielen Dank nochmals!
Das was für die meisten das "Radio" ist. Die Bedieneinheit, Infortainment Control Modul.
Okay, vielen Dank für deine Info! Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, wie kompliziert ein Austausch für eine neue Audio - Anlage ist.
...bis zum Facelift ab 2007 schon....
2005 ist Vorfacelift, ist halt im falschen Abteil gelandet.
@admin- Team verschieben wäre sicher sinnvoll.
Wenn du ein Upgrade haben möchtest, dann müsstest du ein ICM3 (also das Gerät mit Farbdisplay) auf ein Android System umbauen. Es gibt dazu entsprechende YouTube Videos. SAABastian hat auch eine Umrüstlösung entwickelt, die aber entsprechend hochpreisig ist. Dafür integriert sie sich quasi nahtlos in das Interior des 9-3II Vorfacelift.
Ansonsten bleibt nur die Umrüstung auf Bluetooth inkl. Freisprecheinrichtung. Da gibt es genügend Lösungen von FM Transmitter über Klinkeadapter oder aber integrierte Module (Saab+, BT Changer, etc.)
  • 4 Wochen später...
Liebe Saabianer! Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung und entsprechende Infos! Alles nicht so einfach mit einem 2005 Saab! Ich liebe mein Auto, aber einiges ist schwierig. Auf jeden Fall hat meine Audio - Bude eine Lösung gefunden. Es hat Wochen gedauert, aber egal. Hat ein paar Euronen gekostet, aber ich bin jetzt zufrieden. Vielen Dank nochmals! LG von Miksu1957
vor 2 Minuten, Miksu1957 hat gesagt:
Und wie sieht die Lösung aus?
Wie sieht die Lösung aus? Es wurde ein Pioneer Gerät eingebaut! Das Original Infotainment und der CD - Player blieben im Fahrzeug. Ich bin zufrieden mit der Montage! Gruß Michael
Bedeutet einmal vollständige Neuverkabelung zum neuen Radio.
Hat sein für und wieder.
Gibt es dazu auch ein paar Bilder und ein paar mehr technische Infos? Nicht so geizig sein mit Informationenwink
