Hallo hat jemand eine Idee? bei meinem 900 Turbo Bj. 91 ist der Blinker ausgefallen ; Sicherung ist ok, Fernlicht funktioniert, Warnblinker funktioniert auch
Gelöst von erik
Zur Lösung
Warnblinkschalter?Ohne den geht nix, wenn da ein Kontaktproblem herscht, geht auch nichts mit dem Hebel.
den blinkerhebel hab ich überprüft und sicherheitshaler auch gwechselt ohne Ergebniss
Warnblinker funktioniert !
  • Lösung
Der Blinkerhebel-Kontakt geht da durch soweit ich mich erinnere. Könnte also sein, daß zwar Warnblinker geht, wenn man den Warnblinkerschalter drückt. Aber der Kontakt vom Blinkerhebel kommend geht dann nicht durch wenn im Warnblinkerschalter intern dieser Kontakt defekt ist. Darauf wollte Doctor-D denke ich hinaus.
ok, danke werde ich morgen noch überprüfen leuchtet mir in sofern ein, dass ich gestern beim TÜV war und das Problem auf der anschließenden Heimfahrt auftrat.
Danke für den Tip es war tatsächlich der Warnblinkerschalter!
