Motor springt nicht, aber jede Menge Fehlermeldungen im SID
Hallo,  wollte heute mit meinem 9-3 YS3FH Cabrio zum Brunchen, aber
nichts. Zündung geht, Zündschloss gibt Lenkrad frei, aber anstatt den
Anlasser hören sehe ich jede Menge Fehlermeldungen im SID : ABS, ESP,
ASR Bremse Leuchtweiten Regulierung usw. , defekt Bitte  Werkstatt
aufsuchen! Hat jemand schon ähnliches Erlebt?
Gelöst von Flemming
Zur Lösung
  • Lösung
932 sind recht empfindlich gegen Unterspannung. Wie alt ist denn die Batterie?
vor 1 Stunde, Flemming hat gesagt:
Das wäre auch mein erster Tipp gewesen.
Da tippe ich stark auf eine defekte Batterie ……
Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt.  Habe aber schon länger das Problem das das Fahrzeug nicht länger als 1 Tag
unbenutzt stehen darf.  Sonst Batterie leer! Bin Vorgestern ca. 20 km gefahren, hätte also heute anspringen
müssen. Aber wie schon beschrieben kein anspringen, nur Fehlermeldungen. Da die Symptome andere als die
üblichen sind, habe ich keine leere Batterie vermutet.  Aber nach Euren Ratschlägen habe ich die Batterie
gemessen und siehe da es waren nur 8,2 Volt.  Batterie hängt am Ladegerät,  Ladestrom ca. 5,5 Ampere.
Wenn morgen das Problem behoben ist, bin erst einmal zufrieden. Aber es bedeutet auch, das ein Tag
Stillstand nicht gut ist für meine Batterie ist.
Jetzt geht die Suche nach den Stromdieb erst richtig los !!!
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr empfänglich
Danke Euch und liebe Grüße aus Hannover
Zuletzt hatten wir hier den Fall, dass das ISM (also das Zündschloss in der Mittelkonsole) der Übeltäter war. Muss bei dir nicht auch so sein, nur als Tipp.
Ich würde nach und nach die Sicherungen ziehen und am Multimeter beobachten. Nicht vergessen alle Türen zu schließen und abzuschließen, damit der Bus in den Ruhemodus wechselt.
