Veröffentlicht 30. Juli30. Jul Hallo liebe Community,ich habe mich heute für die Saab Gemeinschaft angemeldet. In der Hoffnung, hier, mehr über mein Lieblingsfahrzeug, einen SAAB 9.3 Cabriolet zu erfahren.Wie schon im Titel beschrieben, leuchtet meine Motor Kontrolleuchte. Ich habe den Fehler in der Werkstatt auslesen lassen und der Techniker hat mit dem Diagnosegerät eine Störung ausgelesen. Hat diese gelöscht und mich darauf hingewiesen, dass der Fehler in diesem Gerät liegt. (Gerät, siehe Fotos) Nun meine Frage an die Spezialisten der Community. Um welches Motorteil handelt es sich und wo kann man dieses evtl. noch Neu oder gebraucht erwerben?Vielen lieben Dank!MartInes
30. Juli30. Jul Es handelt sich um das Magnetventil zur Steuerung des Turbo-Bypassventils.Ob das wirklich defekt ist oder nur ein Fehler in der Peripherie vorliegt, z.B. durch einen defekten Unterdruckschlauch, oder auch ein Defekt des Bypassventils selbst, kann man nur beurteilen, wenn man den ausgelesenen Fehlercode (die Nummer) kennt oder das System prüft.Prüfanweisungen finden sich hier (auch) beim 9-5, der die gleiche Motorisierung (Trionic 7) hat.
30. Juli30. Jul Bitte, hier in der KB:https://saab-cars.de/topic/77096-anschluss-und-pr%C3%BCfung-des-magnetventils-f%C3%BCr-das-turbo-bypassventil-t7/#comment-1714261
Freitag um 07:545 Tage Am 30.7.2025 um 21:33, patapaya hat gesagt:Ob das wirklich defekt ist oder nur ein Fehler in der Peripherie vorliegt, z.B. durch einen defekten Unterdruckschlauch, oder auch ein Defekt des Bypassventils selbst, kann man nur beurteilen, wenn man den ausgelesenen Fehlercode (die Nummer) kennt oder das System prüft.Bei meinem B205 T7 wars der Fehler P1110.
Freitag um 08:015 Tage Den würde ich auch am wahrscheinlichsten erwarten, und ein defektes Magnetventil wäre dabei der unwahrscheinlichste Grund.
Freitag um 08:155 Tage Damals hab ich es in der Werkstatt machen lassen.Das Bypassventil wurde getauscht und Unterdruckschläuche wurden erneuert, Du hast die möglichen Defektquellen ja schon erwähnt, ich glaube, dass sogar der Text der OBD2 Fehlermeldung das damals bei mir angedeutet hat.Heute würde ich glaube ich den Saugtest machen, wie Du ganz unten in Deinem verlinkten Beitrag schreibst. Und dann selbst versuchen zu fixen.Vermutlich kann man auch den Schlauch, der vom Magnetentil an der Spritzwand zum Bypassentil führt vom Magnetventil abnehmen, in den Mund nehmen und dann dran saugen.Kommt kein Widerstand, ist das Ventil (oder der Schlauch?) defekt, korrekt?
