Suche nach Drucksensor 539, Atmospheric Pressur Sensor am Motor B207R
Hallo SAAB-Freunde, ich wende mich mit folgender Frage und Bitte an euch, nachdem ich im Forum trotz intensiver Suche nichts dazu gefunden habe:
SAAB 9-3X AWD Kombi BJ 2009 (wird im Tech II unter MJ 2010) geführt! (noch immer der griechisch Re-Import)
Störungsmeldung:
T8 P2431 00, SAI-Druck Plausibilitätsfehler mit Atmosphärendruck.
Dieser Fehlemeldung ging bereits eine weitere Fehlermeldung voraus, die zum Wechsel des Drucksensors 760 (12787705) am Sekundärluftschlauch (kurz vor dem Rückschlagventil) führte. (Pos. 8c im Bild).
Ich habe auch die Messwerte vom neuen Sensor 760 mit den Werten des noch alten, baugleichen Sensors 431 (12787705) im Ansaugkrümmer (Intake Manifold absolut Pressure Sensor) verglichen. Sind identisch und entsprechen den Angaben im WIS.
Nur habe ich beim Auslesen der Motordaten noch immer beim Atmosphärendruck "null".
Deshalb suche ich verzweifelt nach diesem Sensor 539 = Atmospheric Pressur Sensor (vermutlich irgendwo Getriebeseitig am Motor, Pos. 28 im Bild).
Auch im WIS bin ich nicht fündig geworden.
Kann mir bitte evtl. jemand helfen
Mit Grüßen aus Bayern
Norbert
Interessant. Der ist nur im MY 2004 beschrieben. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/2-engine/4-cylinder-petrol/engine-management-system-trionic-t8/technical-description/atmospheric-pressure-sensor-539-t8
Ich war jetzt davon ausgegangen, dass die T8 den auch intern hat. Siehe auch https://www.saabcentral.com/threads/atmosphere-pressure-sensor-half-boost-solved.733906/
Wurde die T8 mal getauscht oder neu programmiert?
Hallo Flemming, erst mal Dankeschön für die rasche Antwort.
Aufgrund deiner Information unterstelle ich jetzt mal, dass das von mir verwendete zweite Bild mit "Sensor 539 an Pos. 28" eine allgemein gültige Übersicht unabhängig vom Modelljahr sein könnte und ich somit nach etwas suche, was es bei meinem 9-3 nicht gibt.
Der von Dir im zweiten Link gezeigte Sensor Type 24426679 ist normalerweite ein kombinierter Temperatur-/Drucksensor (vierpoliger Anschluss), der im Ansaugtrakt zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe sitzt.
Aus dem ersten Link erkenne ich, dass die dort erwähnten Kabelfarben
1= OR/White = 5V
2= Black = Masse
3= Green = Signal
bei meinem Motor zum Sensor in der Sekundärluftleitung passen.
Der im Lageplan gezeigte Platz ist definitiv frei und der Kabelbaum reicht halt jetzt beim MJ 2010 bis an den Schlauch der Sekundärluft und der dort plazierte Sensor übernimmt dann wohl zeitabhängig zwei Aufgaben:
in der Kaltstartphase registriert er den Druck der Zusatzlufteinblasung, danach ist normalerweise ja in diesem Rohr bei abgeschalteter Zusatzluftpumpe der Umgebungsluftdruck (sofern das Rückschlagventil vom Abgastrakt richtig funktioniert und kein Abgas in dieses Syten zurückdrückt.
Da ich bei der etwas zwielichtigen Vergangenheit meines 9-3ers nichts ausschließen kann, also auch nicht einen evtl. von einem Vorbesitzer veranlasster Tausch oder Umprogrammierung der T8, werde ich jetzt erst mal den Druck im SAI während der Kaltstartphase checken und danach prüfen, ob kein Abgas rückwärts durch das SAI-Rückschlagventil rausdrückt.
Beim Tech II muss ich jedenfalls Modelljahr 2010 auswählen, sonst bekomme ich keinen Zugang.
Was anderes fällt mir nicht mehr ein oder hast Du noch eine Idee?
Schönen Abend aus einem noch sonnigen Bayern
Norbert
neuer Zwischenstand:
bei Motorstart im "kalten Zustand" - soweit das beim aktuellen Wetter grad möglich ist- und den vorherrschenden Bedingungen aus WIS:
Die Sekundärluftpumpe startet beim Motorstart, sofern Ladelufttemperatur und Kühlmitteltemperatur im Bereich von -11 °C bis +39 °C liegen und Batteriespannung und Luftmassenverbrauch innerhalb der Grenzwerte liegen.
drückt die Zusatzluftpumpe für ca. 40 sec. ordentlich und danach ist auch kein Rückdruck aus dem Rückschlagventil vom Abgaskrümmer zu spüren. die Sache bleibt spannend.
No
Am 15.8.2025 um 20:10, Segelfreund hat gesagt:
Interessant. Wo hast du dazu was genaueres gefunden?
Nicht wirklich. Hört sich erstmal vernünftig an das abzuhaken, was einem so in den Sinn kommt, mitunter stolpert man dann über weiteres.
Was mich nur ziemlich irritiert ist, dass du schreibst, dass der als Atmosphärendruck Null anzeigt. Ich hätte hier einen Absolutdruck erwartet. Und der müsste immer größer Null sein. Minimal so klein wie der Druck im Saugbetrieb werden kann. Selbst wenn er auf die Methode während der Sekundärlufteinblasung den nicht messen kann, so würde ich erwarten, dass der sich solange den Druck von vor dem Start speichert. Aber das ist nur meine Annahme.
Einfach komplett raus den Mist, dann hast du Ruhe.
Bei mir war es mal der Sensor 8C selbst, gleicher Fehlercode. Nach Austausch mit einem gebrachten Originalsensor war Ruhe. Bei mehren Autos hat man sowas ja im Regal, ist der gleiche Sensor wie auf der Ansaugbrücke.
Hallo Kollegen, hier nun wieder neue Erkenntnisse aus den Versuchen der letzten Tage:
gezeigte Sensor ohne jeglichen Druck/Unterdruckanschluss existiert bei meinem Motor nicht. Vermutlich nur in Fahrzeugen MJ2004 verbaut, (Zitat Flemming, 15.08.2025)
Die im WIS für diesen Sensor beschriebenen Kabelfarben (1= OR/White = 5V, 2= Black = Masse, 3= Green = Signal) finden sich bei meinem Motor am Sensor der SAI!
Der Austausch des Sensors im SAI und meine Tests bezüglich der SAI-Pumpe und des SAI-Rückschlagventils brachten zunächst ein neues Problem: Beim Start erscheint im Display die gelbe Fehlermeldung "Reduzierte Leistung", ohne jeglichen Eintrag im TechII und die Fuhre fährt wie ein Goggomobil aus den frühen 50-ern. Folge: stehen bleiben, Motor aus, neu starten und alles ist gut. Immer nur nach "Kaltstart", danach nicht mehr. Daraufhin noch Austausch des Sensors am Ansaugkrümmer (gleicher Typ wie der am SAI = 12787705) und es ist Ruhe! Wie Nil schon schreibt: einfach alle Sensoren tauschen und es ist gut.
Heute, 29.08.2025 14:00Uhr völlig problemlos ASU und HU bestanden.
Vielen Dank an das Forum für die hilfreichen Tipps und die Unterstützung von Flemming und Nil.
