ACC Auto Funktion funktioniert nicht
Beim 1999 SE Cabrio funktioniert die Auto Funktion der ACC nicht. Ebenso nicht das Umschalten auf Innenluft. Und wie kann ich sehen, ob die Heizbare Heckscheibe ein- oder ausgeschaltet ist ? LG
Bearbeitet von Neuhaeusler
ergänzend
vor 10 Minuten, Neuhaeusler hat gesagt:
Du kannst aber schon eine Temperatur einstellen oder nur Stufen? Bei letzterem hieße das, dass das Dach als nicht geschlossen erkannt wird. Dann geht die Regelung nicht weil kein geschlossenes System mehr vorhanden ist und auch die Heckscheibenheizung darf dann nicht mehr gehen, logisch.
Am Symbol im Display? Oder sonst die Spannung an den Anschlüssen der Scheibe messen.
Ich kann nur Stufen einstellen.
Wie kann ich machen, dass er das Dach dann als geschlossen erkennt ?
Dafür gibt es Mikroschalter im WSS-Rahmen, die die Verriegelung des 1. Spriegels signalisieren. An denen brechen gerne die Betätigungsfahnen ab.
Keine Ahnung, ob es die gerade neu gibt - ich meine nicht, dann ist Improvisation und Basteln angesagt..
vor 1 Stunde, Neuhaeusler hat gesagt:
Schau mal senkrecht von oben in die Löcher der Aufnahme am Frontscheibenrahmen, da wo die beiden Dorne vom Dach von oben rein greifen. Da sollte je eine Schaltfahne zu sehen sein.
Hier schon mal behandelt: https://saab-cars.de/topic/60493-verdeck-verschlu%C3%9F-pr%C3%BCfen-nervt/
vor 1 Stunde, patapaya hat gesagt:
Doch, gibt es wieder. Saab-Teilenummer ist die 4695979.
Und ein wenig Werbung für Skandix, dort für ~33€ erhältlich.
