Benzinpumpe schaltet nicht ab
ich habe da mal eine Frage. Und zwar ist mir nach dem Austausch der Benzinpumpe aufgefallen das die beim einschalten der Zündung durch läuft, sie schaltet nicht ab.
Ist das normal beim Saab? Kenne es bei anderen Fahrzeugen nicht so.
MfG
Ich würde sagen eigentlich nicht. IMHO sollte die einmal kurz laufen und dann wieder wenn Pulse vom KWS kommen. hat da jemand das Benzinpumpenrelais gebrückt? Das müsste zu dem Effekt führen.
https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/2-engine/trionic-t7/location-of-components/relay-fuel-pump-102
oder im Gesamtschaltplan: https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/2-engine/trionic-t7/wiring-diagram/trionic-engine-management-system-t7-part-1-3
PS: wenn dein Wagen von 2002 ist und kein Oldtimer ist, dann müsste in deinem Profil 9-3 stehen. Der 93 war von 1955–1960.
PPS: Wenn es ein 2002er ist, dann ist es ein 9-3 I. Dann wäre das hier im falschen Bereich.
Hallo
Sorry das ich mich so spät zurückmelde. Wo sitzt das Relais?
Hab 93 geändert auf 9-3
MfG
Hi
Kein Problem.
Wenn du meinen zweiten Link folgst und dort für Pump Relais den blauen Pfeil folgst. Das Sitz im Armaturenbrett, von links gesehen hinter den Sicherungen. Über der Verkleidung über den Pedalen.
Ok danke werde mir das anschauen
