Muss der Stirndeckel runter und ZKD auszubauen
Hallo zusammen
Um beim Saab 9-5 2.3 liter den Zylinderkopf auszubauen. Muss hierfür um die Steuerkette runter zu bekommen. Den Stirndeckel demontiert würden.
Liebe Grüße
erst einmal willkommen hier im Forum. Vielleicht magst du dich ja mal vorstellen und sagen was für ein Auto das ist.
Auch ist es hier im Forum nicht gerne gesehen Posts in verschiedenen Kategorien doppelt zu erstellen, wie du es gemacht hast.
Die Kopfdichtung kann nach Abnahme des Kopfes getauscht werden. Der Kettenkasten kann an Ort und Stelle bleiben.
Nach Ausbau des Kettenspanners und Lösen der Nockenwellenräder bekommt man die Kette runter.
Bearbeitet von thadi05
  • brose hat den Titel geändert in Muss der Stirndeckel runter und ZKD auszubauen
Hallo. Es handelt sich um ein Saab 9-5 bj 2004.
Vielen Dank für die info. Komme ich an den Spanner von außen dann ran?
Grüße
Noch 2 Anmerkungen dazu:
Beim Kettenspanner erst die kleine Schraube rausdrehen, dann erst den Spanner vorsichtig entfernen. So siehst du wie weit er ausgefahren ist und ob du die Ketten tauschen solltest.
Sollte die Nuss nicht in das Loch passen dann ist eine Schraube im Weg die ca. 1cm rausgedreht werden muss.
Vielen Dank für die Unterstützung. Dann gehe ich das mal diese Woche an.
