Umbau Naviantenne (Haifischflosse) mit Dummy
da mir das original Ersatzteil meiner Navigationsantenne auf dem Heckdeckel meines 2008er 9-3 III Cabrio zu "preisintensiv" war, habe ich mich belesen und mir den Dummy (Original Saab Ersatzteil) bestellt. Jetzt muss ich die elektrischen Bauteile der alten Antenne in den Dummy umbauen.
Hat jemand das schon mal gemacht bzw. weiß, wie es geht?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ich kann dir nur sagen was ich beim 9-5 mache. Den äußeren Mantel der alten abschälen und die die Hülle vom Dummy mit Sika 221 drüber kleben. Bei den von mir verwendeten muss ich nur innen einen Steck wegdremeln
wenn du auf die Unterseite schaust, siehst du 3 Schrauben, welche mit Silikon verschmiert sind. Einfach freibrokeln oder direkt mit dem Kreuzschlitz aufschrauben. Vorsichtig (!) die Platte nach unten entfernen (nichts verkanten, sonst brichst du im inneren die Platine ab…).
Das ganze dann in der neuen Hülle umgekehrt.
Mit Silikon brauchst du nicht rumschmieren, ist auch so dicht.
Bei meinen beiden Antennen hat es so funktioniert.
