9-3 (2010) Navi kann DVD nicht lesen und hängt sich auf...
an meinem 9-3 aus 2010 ist die Navi DVD nicht lesbar und das DVD hängt sich fortwährend auf. In diesem Fall lässt sich das Navi nicht mehr ausschalten und das Display friert ein. Radio dudelt lustig weiter.
Ich kann den Fehler reproduzieren, indem ich im Radiobetrieb aufs Navi schalte. Danach friert alles ein und es folgt die Anzeige "DVD nicht lesbar". Das Neueinlegen der DVD bringt keine Änderung.
Hat mir jemand einen Tipp?
Herzliche Grüße!
Pellegrino
Hast du deine Original Navi DVD da drin oder die Sicherungskopie? Manchmal mögen die Navis die Sicherungskopien nicht, da muss dann die Originale Disc rein
MfG
Hendrik
Original DVD ist drin.
Dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Lesekopf bzw. das Laufwerk defekt.
Das ist denkbar. Häufig sind die Köpfe auch verschmutzt.
Gibt es dafür einen Fachbetrieb der die Geräte überholt?
Ich habe das vor einigen Jahren bei Saab-Service Oberkassel / Autogalerie Oberkassel GmbH machen lassen, inkl. 3 Jahre Garantie auf die Instandsetzung. An wen AO das vergeben hat, weiß ich nicht.
Kurze Zwischenmeldung:
Ich habe einen QTip an einem Cocktailspieß befestigt und damit den Laser durch den DVD Schlitz gereinigt. Kam ordentlich Dreck raus. Danach funktionierte das Navi sofort.
Mal sehen wie Nachhaltig diese Reinigung ist.
Dieses Video erklärt das Vorgehen (zwar schlecht und mit grauenhaftem Ton, aber einigermaßen verständlich):
Bearbeitet von Pellegrino
