"Service Engine" Licht Bj 88
Habe hier ein kniffliges Problem mit unserem 88er Saab 9000 (CC, wie ich jetzt weiss)
Unter Last (Autobahn) geht bei 3000 U/min die "Service Engine" Lampe
an und die Leistung bricht ein.
Geht man dann vom Gas, blinkt die Lampe in Intervallen jeweils 4x.
Beim Gasgeben geht sie wieder auf Dauerlicht.
Die Saab-Vertragswerkstatt hat den Fehler bestätigt, kann aber
die Ursache nicht feststellen, da sich die Fehlercodes am Steuergerät
nicht auslesen lassen. Also sollte zuerstmal das Steuergerät für
400 Euro+MwSt getauscht werden, um dann den Fehler auslesen zu können.
Da mir das etwas zuviel war, habe ich eine gebrauchte Jetronic (0 280 000 552)
"geprüft mit Garantie" besorgt und eingebaut.
Verhalten des Motors exakt wie vorher.
Daraufhin habe ich mittels der im Internet zu findenden Methode versucht,
den Fehlercode mittels der blinkenden "Service Engine" Lampe auszulesen.
Also Schalterkabel an den querstehenden Pin der 3er-Gruppe und gegen
Masse. Aber weder mit der alten Jetronic, noch mit dem neuen Modul
zeigt die Lampe irgendeine Reaktion beim schliessen des Schalters.
Sie bleibt einfach nur an.
Zu der Werkstatt möchte ich eigentlich nicht mehr fahren, da die bestimmt
lieber selbst ein Steuergerät verkauft hätten...
Irgendeine Idee, was ich noch machen könnte?
Was kann der Fehler sein? Gibt es noch eine andere Methode, den
Fehlercode auszulesen?
Vielen Dank!
Lothar
Du meinst sicher die "Check Engine" Leuchte.
Lambdasonde und LMM sind häufige Verursacher solcher Symptome.
Welche Motorisierung? (turbo oder "i")
Danke erstmal für die Tipps!
Ja, sorry "Check Engine" meine ich. In meinem Weagen heisst die
"Service Engine Soon" - hatte ich verwechselt.
Ist nicht die Turbo-Version.
Lambda-Sonde hatte ich auch schon vermutet, aber wieder verworfen,
da die Multimeter-Messwerte auf den ersten Blick nicht ganz falsch
aussahen. Beim Luftmengen Messer müsste der Fehler doch auch
im Standgas auftreten, oder?
Lothar
ich würd mir nochmal die Geschichte mit dem Schalterkabel und Auslesen der Codes gaaaanz genau ansehen, weil wenn du die richtige Prozedur für dein Baujahr hast, sollte es auch gehen. Wenn es nicht so geht, hast du Kontakt zu einer Saab-Werkstatt, wo du das mal im Original nachlesen kannst?
Ansonsten: kannst du mal den Link posten wo du die Prozedur nachgelesen hast, ich könnte dann mal bei meinen Kopien schauen, ob das so stimmt.
Das Problem, das du hast: bleibt der Wagen irgendwann stehen? Ist das Problem stärker, wenn es sehr warm ist`? Ich hatte mal mit nem 89 so ein Problem, wurde manchmal auf der Autobahn imm erlangsamer, bis zum Stillstand. Dann mußte man 10 Min. oder mehr warten, dann lief er wieder für ein paar km.
War besonders schlimm wenn's warm war.
Im Endeffekt war's die Benzinpumpe, die bei warmen Wetter, sich leerendem Tank und Steigungen nich mehr genug förderte. Ersatz war sehr teuer!
gp
Hallo gp,
Also die Prozedur habe ich unter anderem von folgenden Seiten:
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
und
http://townsendimports.com/Web/engine_folder/24codes.htm
Auf der ersten Seite ist unter "Please see Diagram" sehr genau beschrieben,
wo sich die fraglichen Steckkontakte befinden. Wie dort für den 9000er
beschrieben, habe ich den Schalter (mit Sicherung 1A flink) an den
3er-Block neben dem runden Stecker angeschlossen.
Einzige Unsicherheit ist, ob ich tatsächlich die LH 2.4 Jetronic habe, oder die
LH 2.2. Beide sind wohl Bj.88 verbaut worden, aber nach Hinweisen
von anderen Internetseiten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es
sich wohl um die LH 2.4 handeln muss. Siehe auch: http://townsendimports.com/Web/engine_folder/fivariants.htm
Wenn der Fehler auftritt, wird der Wagen nicht mit der Zeit langsamer. Man kann
beliebig lange 80-90 km/h fahren. Es fehlt halt nur die Power, um weiter
zu beschleunigen. Eine Abhängigkeit von der Motortemperatur ist mir
nicht aufgefallen. Das einzige Kriterium scheint die "magische" Drehzahl
von 3000 U/min zu sein - obwohl: Im Stand kann man kurz Gas geben,
ohne dass die Lampe aufleuchtet.
Wenn Du anhand verlässlicher Unterlagen prüfen könntest, ob die Prozedur
so richtig ist, wäre ich Dir sehr dankbar!
Schonmal Danke!
Lothar
.....Beim Luftmengen Messer müsste der Fehler doch auch
Lothar
Nicht unbedingt...
ist denn die Zündung OK?? Bzw. sicher das es keine Luftlecks nach dem LM gibt?
Naja, er springt prima an und bis die Lampe angeht ist alles
OK. Er hat Kraft, läuft ruhig und gleichmäßig. Auch die Leerlaufdrehzahl
stimmt. Deshalb denke ich, dass die Zündung in Ordnung ist.
Ich werde mir bei Tageslicht mal den Luftmengenmesser und die
Leitungen rundrum näher anschauen...
Aber eigentlich müsste ich doch den Fehler auslesen können.
Weiss jemand, ob die Methoden (insbesondere die Anschlusspunkte
für das Schalterkabel), die in den von mir weiter oben geposteten
Links in Ordnung sind?
Gibt es eine zum Lämpchen-blinken alternative Methode, die Fehler
auszulesen? Ich weiss, dass es für andere Systeme PC-Programme
für diesen Zweck gibt, die mit einem Minimal-Interface zur Pegelwandlung
auskommen.
Lothar
hast du denn keine werkstatt in der nähe MIT AHNUNG die dir mal kurz den fehler auslesen kann???
Hast DU kurzgeschlossen (ruhig ca. 1 sec. an Masse halten) und dann wieder das kabel von Masse entfernt?
Bist Du sicher, einen guten Massekontakt gehabt zu haben?
Ja, Zündung an, Motor aus und Schalter geschlossen. Schätzungsweise
für ca. 2-3 Sekunden. Der Massekontakt wurde mittels Krokoklemme am
Gewinde der Batterieklemme hergestellt. Viel mehr Masse geht wohl nicht :)
Nach dem erfolglosen Test habe ich die Sicherung in Serie zum Schalter
durchgemessen. Sie war einwandfrei intakt.
Ich möchte deshalb nicht zu einer weiteren Werkstatt fahren, weil der
Fehler sich mit dem neuen Steuergerät genau so darstellt wie mit dem
Original-Bauteil:
Es tritt ein Fehler auf, der sich aber nicht auslesen lässt. Selbst mit dem
Diagnose Computer hat das erste Steuergerät geschwiegen. Ich habe den Verdacht,
dass das beim nächsten Mal, mit der neuen Jetronic wieder genau so aussieht.
Deshalb möchte ich vor weiteren Werkstattbesuchen sicher stellen, dass
dort auch ein Fehler ausgelesen und beseitigt werden kann.
Ich möchte nicht wieder den Spruch hören: "Wir konnten leider
nichts finden - macht XXX Euro."
Für eine Inspektion des LMM etc. habe ich noch keine Zeit gefunden.
Hoffe, dass es morgen klappt.
Lothar
@LME: du hast ne PN.
  • 4 Wochen später...
Update und Lösung
Hi!
Hier der Endstand und was noch geschah:
Dem 2. Steuergerät liessen sich trotz detaillierter Informationen (Danke gp!)
auch keine Codes entlocken. Ein experimenteller Tausch der Lambdasonde
brauchte auch keinen Erfolg.
Danach habe ich dann nochmals intensiv im Web gesucht und wurde
schliesslich im Usenet fündig. Dort beschrieb jemand genau dasselbe
Verhalten: Beim Gasgeben über 3000 umin Leistungsreduzierung und
bei anschliessendem Gaswegnehmen 4-maliges Blinken der Check Engine
Lampe. Die Reinigung der Anschlüsse zum Klopfsensor brachte dort Abhilfe.
Also: Wieder zur ersten Werkstatt gefahren und Austausch des Klopfsensors
in Auftrag gegeben. Wagen abgeholt und - läuft!!!
Wieso ist eine Fachwerkstatt (Saab!) nicht in der Lage, einen defekten
Klopfsensor als Fehlerursache zu lokalisieren? Das kann ich nicht verstehen.
Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mir geholfen haben!
Lothar
PS.: Habe jetzt ein Steuergerät und eine Lambdasonde zuviel.
Bei Interesse: Email
Freut mich für dich, dass du die Ursache noch gefunden hast und dass du hier berichtest!
Ja, das wundert mich auch immer wieder, wie schnell man mit dem Austauschen ist ohne die Ursache lokalisiert zu haben. Glückwunsch zu deiner Hartnäckigkeit und das nächste mal machst du's wahrscheinlich gleich auf deine Weise, stimmt's?
Gruss, gp.
Hi!
Ja, man lernt dazu.
Das Verfahren scheint aber nicht auf Saab beschränkt zu sein.
Was ein Freund an Benz-Werkstatt-Stories zu erzählen weiss,
lässt einem die Haare zu Berge stehen. Da wird auch nur noch
so lange blind getauscht, bis man durch Zufall das defekte Teil
erwischt hat. Auf Rechnung des Kunden - versteht sich. Traurig traurig...
Lothar
