saab 900-1 BJ1993, Lenksäule hat Spiel
bei meinem Saab 900 hat seit einiger Zeit die Lenksäule Spiel und das Lenkrad lässt sich ca 1-2 cm auf und ab bzw. seitlich bewegen.
Woran kann das liegen?
Hilmar
Gelöst von klaus
Zur Lösung
Da ist zumindest das obere Lager wohl mehr als nur hinüber.
Je nachdem ob mit oder ohne Airbag gibt es für einen von beiden (habe ich gerade nicht im Kopf) ein passendes Lager vom Käfer.
Müßtest bitte mal die Forensuche dafür bemühen. War meiner Erinnerung nach vor nicht all zu langer Zeit erst Thema.
Danke hab hier eine Anleitung gefunden....Mal schauen, ob´s was hilft. Blöd nur, dass der Wagen einen Airbag hat. Macht den Ausbau etwas komplizierter.
Der Austausch ist bei der Airbag-Version eher einfacher und es muss idR nur der Kunststoff-Innenring ersetzt werden.
Dazu gibt es bereits diverse Beiträge und Ersatz ist (z.B. bei S..x) verfügbar.
Natürlich vorher die Batterie abklemmen.rolleyes
  • Lösung
Am 3.10.2025 um 10:38, h.the.b hat gesagt:
Ok, danke!
das klingt ja beruhigend. Hab halt Respekt vor dem Airbag... Der Ring ist dieser hier: oder?
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkgetriebe/buchse-lenksaeule/1031056/
Nein, der erste Verdächtige ist dieser Innenring (oder auch Buchse):
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkgetriebe/buchse-lenksaeule/1031055/
Und eine gewisse Aufmerksamkeit ist natürlich auch bei dieser Arbeit notwendig, v.a. bei der Demontage der Wickelspule.
Ich sichere sie immer mit einem Stück Klebeband damit sie sich nicht verdrehen kann.
Bearbeitet von klaus
Danke! Dann bestell ich den mal!
Heute mit einem befreundeten Saab 9000 Spezi gewechselt. Ging problemlos! Das Auto lenkt wieder wie es soll! Danke in die Runde
HIlmar
