Bremsscheiben vorne Durchmesser
Hallo Zusammen , möchte vorne bei meinem 900 II 2.0 S Cabrio mit 131 PS die vorderen Bremsscheiben wechseln, es gibt allerdings verschieden Durchmesser ? Es werden für vorne Scheiben mit 288 oder 284 mm angeboten, kann ich einfach die größeren nehmen und würden die passen? Glaube im Moment sind eher die 284 mm montiert. Bin aber nicht ganz sicher. Passen theoretisch beide drauf ?
Danke für eure Tipps.
Soweit ich weiß haben die 900 II bis 1996 vorne die 284mm Scheiben. 1997 kam dann der Wechsel auf die 288mm Scheiben und gleichzeitig mein ich auch andere Bremssättel und Bremsbeläge.
Habe im Moment leider keinen Zugriff aufs EPC, aber für deinen Modelljahr 1995 müßte die Teilenummer 4241428 die richtige sein. Damit kannst du das ja nochmal abgleichen.
Hallo, ok danke Dir, d.h wenn ich die 284 mm drin habe, sollte bzw. muss ich dabei bleiben? Richtig? Oder könnte ich auf die größeren problemlos wechseln ohne andere Bremssättel etc…? Wenn ich deine Antwort richtig verstehe geht das nicht?
Mit der Teilenummer, die du angegeben hast wären es in der Tat die 284 mm.
