zündverteiler austauschen
kann mir jemand helfen wie ich das machen soll .danke
Der Verteiler "klebt" oft am Zylinderkopf. Wenn die Schraube raus ist den Verteiler in alle Richtungen bewegen und losrütteln.
Es hilft mit einem Messer o.A. in den Spalt zwischen Verteiler und Kopf zu gehen und zu hebeln. Vorsichtig um keine Kratzer
zu verursachen. Ich hoffe du hast noch einen vernünftigen Verteiler, die meisten Gebrauchten ölen nämlich.
doc22136.pdf
Am 6.10.2025 um 12:28, christophe hat gesagt:
Schraube raus mit Ziehen hin und her drehen. Neuen wieder einsetzen, die richtige 180⁰ Stellung beachten.
Einzustellen ist nichts.
Thadis Einwand berücksichtigen, da es den Verteiler nur gebraucht gibt, immer vorher aufarbeiten oder aufarbeiten lassen, Wedi und auch Hallgeber.
