Wechsel Fahrwerksbuchse hinten
wie sollte ich vorgehen bei bj 2oo7 saab 9 3 v6 km 278 tkm austauch der fahrwerksbuchsen R und L hinten
n.
habe gfunde n nach deinen anhang bildv nr F732R070 danke dir..wie bekomme ich das teil am bessten raus ?
Uff, du machst es einem nicht gerade einfach. Wie findet man denn ein Bild da wieder. OK, es geht also wohl um die Buchse #20A https://www.esaabparts.com/saab/parts/12756395
Im WIS https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007/7-suspension-wheels/rear-suspension/adjustment-replacement/bush-longitudinal-link und oben darin sind die Schritte zum Ausbau des Längslenkers verlinkt. Nach Einbau also Spurvermessung nötig. Insbesondere Toe In der Hinterachse.
Die Buchse selber ist nur in den Lenker eingepresst. Am besten mit einer hydraulischen Werkstattpresse und den passenden Druckstücken. Beim 9-5 hab ich es mit einer Spindel gemacht. Also sowas: Silentlager Abzieher Werkzeug Gummibuchsen Druckhülsen Achslager Demontage
Wie gut sehen die Längslenker denn noch aus? Taugen die noch? Vermutlich ist da eine Überarbeitung ja angesagt. Oder gleich neu, aber da kostet das Paar gleich 1/2 k€
Die mühsamere Alternative wenn man keine Presse hat:
  • Das Gummiinnenteil entfernen.
    Kann man an mehreren Stellen durchbohren, eine Lochsäge nehmen, ganz rabiat ausbrennen und sich am Gestank erfreuen...
  • Danach eine Metallsäge einspannen und den Metallring einsägen. Das nimmt die Spannung heraus.
  • Die Buchse lässt sich nun leicht herausschlagen.
  • Neue Buchse für einen Tag in den Gefrierer legen (Kälte lässt sie etwas schrumpfen), die Bohrung im Bauteil säubern und einfetten/-ölen
  • Einziehen geht auch wunderbar mit einer Gewindestange und passenden Stücken, Nüssen, Rohrsegmente, alte Lagerschalen etc. Manche habe ich schon mit dem Schraubstock und passenden Druckstücken eingedrückt. Muss man etwas improvisieren.
Bearbeitet von slunli
