Zwischenwelle rechter Antrieb
links ist ja alles 'ganz normal': Achsschenlel lösen. ankippen Welle innen herausziehen.
So weit komme ich rechts auch ...
Aber wie geht die Zwischewelle ab?
Sonst bekomme ich das Getriebe ja nicht raus ... :,-(
Schon mal herzlichen Dank für jeden zielführenden Hinweis !!!
Getriebe bekommst Du so raus. Ist einfach auf der Zwischenwelle draufgesteckt....
Schön !?! Danke Dir schon mal für die aufmunterne Feststellung! ;-))
Aber wie bekomme ich das Ding denn 'abgezogen' oder wie auch immer ?
Einfach außen am rechten 'Topf' ziehen?
Wie sind das Außenrohr & die Zwischenwelle denn (gegen Verschieben) fixiert?
Am Getriebe ist der "rechte Ausgang" als Ritzelstutzten ausgeführt, der einfach aufgesteckt wird. Du ziehst das Getriebe einfach durch das Radhaus nach links raus....
Meinst Du? Hatte ich in Gedanken auch schon fast vor ...
Wenn das Getriebe an der Kette hängt leicht liften und dann vorsichtig versuchen, es leicht zur Seite zu ziehen und damit aus der Wellenverzahnung (jou, hatte ich im EPC schon gesehen) zu bekommen.
Mein ich nicht nur so, sondern wird so gemacht. (Mache ich immer so....)
