Lenkradschloss defekt nach batterieproblemen
Guten Tag,
Ich habe einen saab 93 von 2005.
Die Geschichte ist folgende:
Ich wollte das Auto starten. Die Batterie hatte aber zu wenig Saft und alle Relais haben wie wild angefangen zu klackern. Daraufhin hatte ich die Batterie mit einer geladenen Batterie getauscht. Ich habe beim anschließen leider zirka 1-2 Sekunden die Polung vertauscht🤦‍♂️. Als ich dann wieder alles richtig hatte zeigte das Display „Lenkradschloss defekt“ an. Ich bin davon ausgegangen das die CIM einen weg hatte (Sicherungen waren alle ganz) und habe sie getauscht. Beim anlernen der neuen kam ein Fehler (Bild im Anhang). Ich hab leider kein normales Tech2. Ich nutze ein MDI 1 mit Tech2 Win. Kann es sein das es mit dem MDI nicht geht?
Ich hoffe jemand von euch kennt das Problem und könnte helfen, da ich langsam verzweifle. Ich wohne in Thüringen. Vielleicht hat ja jemand ein Tech2 und kann mir helfen.
MfG Robert
Hallo. Ja, war bei mir auch zweimal beim Batterie tausch Defekt. Also immer wenn eine schwache Batterie im Auto war, hatte ich diesen Fehler bekommen. Laut Saab Spezialist war das Zündschloss Defekt. Nach ca. 1.5 Jahren innerhalb der Werkstatt Garantie das gleiche wieder. Auch da war es Winter und die Batterie war schwach. Hatte das ganze bis heute nicht richtig verstanden. Habe auch Angst davor, wenn die aktuelle Batterie wieder schwach wird. Vermute das der Fehler dann wieder auftaucht. Bis jetzt war ca. 3 Jahre nichts mehr.
Moin
Eigentlich nicht. Denn es wird ja offensichtlich eine Kommunikation aufgebaut. Oder erreichst du hast kein Steuergerät?
Laut dem Video, welches ich beim einbau und anlernen geguckt habe müsste die CIM bei diesem Schritt schon ans auto gekoppelt werden (man müsste dann auch den schlüssel schon drehen können) aber es kommt immer diese Fehlermeldung
Batterie verpolen ist die Totsünde für so ziemlich jedes Auto...Da wirds irgendein Steuergerät gegrillt haben.
schalte die Zündung ein und drehe/wackel am Lenkrad. Wenn es blockiert ist, gerne etwas rütteln.
Was auch hilft, die Klemmschraube (Inbus) am Lenkradschloss einschrauben (dann löst sich das Schloß), etwas am Schloss und der Lenksäule rütteln und die Schraube wieder herausdrehen (dadurch wird der Kasten wieder fest). Achtung nicht zu weit, oder mit zuviel Kraft. Nicht zu feste. Die Klemmung ist da sehr empfindlich.
Du kannst mit dem Tech2 auch "Freigabe erzwingen", damit der Zündschlüssel gedreht werden kann.
Die Vorgehensweise ist da ziemlich nervig, zumal man alle paar Minuten die Zugangsberechtigung über das WIS holen muss.
Hatte mit Lenkradschloßfehler schon viele Stunden an Diagnose/Anlernen gebraucht.
Gerne auch einfach den Stecker vom CIM abziehen und wieder draufstecken. Hilft oftmals Wunder. Vorher Batterie abklemmen.
Viele Grüße
Michael
Bearbeitet von opelmichl
