Rucken unter Volllast
Am 12.12.2025 um 10:47, patapaya hat gesagt:
Und wie sieht der Fehlzündungszähler aus?
Mist hatte ich nicht nach geschaut aber kann ich noch nachholen. Was aber jetzt ist und jetzt wird es komisch. Ich habe zum Spaß den leeren fehlerspeicher gelöscht und bin jetzt 100km am Stück gefahren. Die Karre läuft unfassbar gut ohne Ladedruck Schwankungen 🤪😳
Dann brauchst du jetzt auch nicht nach dem Zähler zu schauen, der ist beim Löschen des Fehlerspeichers ebenfalls zurückgesetzt.
Aber du kannst ihn ja künftig beobachten - jetzt weißt du ja, dass die angezeigrten neu sind.
Am 12.12.2025 um 10:55, Boostedsportcombi hat gesagt:
Weil höchstwahrscheinlich die Adaptionswerte nun auch weg sind und sich das Ding gerade neu adaptiert.
So nach ein paar Telefonaten mit dem Vorbesitzer meines Elches gibt es ein paar neue Informationen. Scheinbar muss bei dem Wagen mal eine zündkassette abgeraucht sein. Kurz nach dem er die neue drinnen hatte welche bei mir vor ein paar Tagen Probleme (mkl und nurnoch dosendruck) Probleme machte, fuhr er mit dem Auto voll beladen inkl schwerem Anhänger eine bergepass hoch. Daraufhin ging bei ihm die mkl an mit der Meldung kat effizienz zu Niedrig (oder sowas???). Was die Geschichte mit dem kat erklären würde. Das kuriose hierbei ist allerdings, dass er die Defekte wohl mit in den Kofferraum gelegt hat welche ich jetzt aktuell verbaut habe. Ich habe mir jetzt nochmals eine nagelneue dic gekauft und werde testen. Ebenfalls eine neue drokla und einen neuen Kraftstofffilter (besser haben als brauchen).
  • Lösung
Also das Auto läuft endlich so wie es soll. Es lag an der zündkassette. Nachdem ich jetzt eine nagelneue NGK Kassette gekauft hab, läuft er endlich richtig
Die hattest du doch im Ausgangsgspost bereits als "neu gemacht" und "voll funktionstüctig" beschrieben.
Außerdem hattest du doch nach dem Fehlerlöschen beschrieben, dass das Auto wieder problemlos liefe - also doch nicht (dauerhaft)?
Am 16.12.2025 um 17:05, patapaya hat gesagt:
Ja nachdem ich dann aber die Story noch vom Vorbesitzer bzgl der dic hörte lies mir das keine Ruhe weshalb ich selbst nochmal eine nagelneue kaufte.
Hatte genau 100km Ruhe bis es wieder anfing
Das heißt aber auch, dass die angeblich "voll funktionstüchtige" DI allenfalls noch als "bring me home"-Notlösung im Kofferraum brauchbar ist.
Am 16.12.2025 um 22:39, patapaya hat gesagt:
Richtig, daher liegt sie jetzt wieder im Kofferraum 😂
